Текущее время: 26 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Dell L240AS-00 подскажите маркировку микросхемы дежурки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 14:58
Похож на Dell H240AS-00, но шим FAN4800A, и субмодуль больше по габаритам
Дежурка в dip-7, взорвана, подписана на плате IC600
 Заголовок сообщения: Re: Dell L240AS-00 подскажите маркировку микросхемы дежурки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 16:26
Загляните в похожее Ремонт блока питания Dell H240AS-00.
Либо подбирать по выводам
- https://remont-aud.net/ic_power/
-https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vyvodam
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:16
alex66p
у меня еще высоковольтный кондер в обрыве, ключи звонятся как рабочие
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:22
Проверьте их ТТ ,а лучше замените.
Могут звониться как целые (если тестером обычным звоните),а быть нерабочими.
Последний раз редактировалось den2 25 авг 2025, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:30
Замените его.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:35
Вы бы хоть фото выложили,чего и где стоит у вас.В сети с наскоку кишочков не находится данного БП.
Сравните распиновку вашего ШИМ с NCP1252AD (если корпус SOIC)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:09
на этом fan4800 11 и 12 ноги звонятся на землю, 11 и 12 Ом, а это управление затворами полевиков. 6 нога 47 Ом, это PWM Feedback Input.
TNY280PN тут стоит.
Последний раз редактировалось Lost code 25 авг 2025, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:16
FAN4800 проверялась выпаянная из платы?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:17
alex66p
нет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:36
Лучше аккуратно выпаять и вновь проверить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:48
alex66p
ок
на радиаторе в горячей части установлены
k8a50d
stth8s06d
6r199p
k8a50d
---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------
отпаял 6 ногу шим от платы, 47 Ом сидит на плате, на ноге кОм-ы
теперь 11 и 12 ноги не звонятся на землю, перед этим звонил 13 ногу (питание, проверил кондер 22/50 на ней)
Последний раз редактировалось Lost code 25 авг 2025, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 19:00
Они проверены?
Вентилятор в этом блоке живой ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 19:04
вентилятор не заклинен, ключи пока не паял, но у 2 из них (k8a50d) между Gate и Source 6 Ом
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 19:20
Возможно они исправны, но для нормальной проверки нужно их выпаивать. Такое сопротивление бывает от внешних цепей. Пока их можно оставить на месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы
TSARIVAN
26 июл 2018, 16:49
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы BIOS мат платы Asus P7P55D LE Rev 1.01G
в форуме Asus
samvellik
06 янв 2022, 19:40
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы MSI GTX 770 v282 ver3.1
massimko
18 мар 2024, 14:35
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV :C1) Помогите опознать маркировку микросхемы
в форуме Dell
dubstep11
12 фев 2018, 19:00
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (LA-E791P) Помогите определить маркировку микросхемы
Vlad_vs
3164
22 авг 2018, 15:12
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
