Текущее время: 09 ноя 2026, 02:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Prestigio133s. Клавиатура. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Slav1999
Заголовок сообщения: Re: Prestigio133s. Клавиатура.  Добавлено: 26 авг 2025, 14:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2025, 16:07 Наличности на руках: 198.27
Сообщения: 148 Откуда: Москва
seven77 писал(а): проверить клавиатуру, немаловероятно она труп А как ее проверить?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Prestigio133s. Клавиатура.  Добавлено: 26 авг 2025, 14:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 769 Откуда: РФ_18
Я на таких встречал, что шлейф проходит через отверстие в железяке, которое видимо сделано штамповкой и там заусенцы, которыми перерезает дорожки шлейфа. При чём перерезают мастера, когда что то делают, начинают шлейф шевелить и в том числе на только что купленной, проверенной клавиатуре, после установки перестаёт работать. Проверь, можно попробовать токопроводящим клеем восстановить. Менять, если вообще найдёшь клавиатуру по адекватной цене. Разбирать и восстанавливать дорожки. Проверяют тестером клавиатур или подключением к другому/другой клавиатуры. Или есть загрузился программой для проверки клавиатуры. Как вариант бюджетного ремонта для таких, колхозить отдельно на проводках кнопку включения и пользоваться без клавиатуры.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Prestigio133s. Клавиатура.  Добавлено: 26 авг 2025, 15:12 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,348.59
Сообщения: 1736 Откуда: moscow
Slav1999 писал(а): А как ее проверить? как было сказано либо тестером клавиатур, либо простым мультиметром что менее удобно
seven77
Заголовок сообщения: Re: Prestigio133s. Клавиатура.  Добавлено: 26 авг 2025, 17:19 |
Slav1999 писал(а): А биос здесь не при делах? вряд ли, раз включился
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Prestigio133s. Клавиатура.  Добавлено: 27 авг 2025, 00:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,446.97
Сообщения: 2644 Откуда: Riga
Slav1999 писал(а): А как ее проверить? Slav1999 писал(а): Какой же это гиймор разбирать клаву((. да просто программатором Вертьянова для мультов проверить. там также есть Keyboard test.
