Заголовок сообщения: Ardor NEO 15 (6-77-V150RND0-D02) При питании от сети циклический запуск, не включается
Добавлено: 28 авг 2025, 16:41
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 13:36 Наличности на руках: 124.05 Сообщения: 57 Откуда: Великие Луки
При питании от сети и нажатии кнопки питания потребление прыгает от 0,1А до 0,3А по циклу. VDD3, VDD5, 1.8VA, VCCIN_AUX (1,8В) присутствуют, VDD2 (1,1В) поднимается и пропадает по циклу. Остальных питаний нет. При питании от батареи все ок. Подскажите куда копать?
MoneyBot
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ardor NEO 15 (6-77-V150RND0-D02) При питании от сети циклический запуск, не включается
Добавлено: 31 авг 2025, 23:32
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89 Сообщения: 1481 Откуда: Москва
В сторону номиналов резисторов в делителе по VIN_SEN
Andero
Добавлено: 04 сен 2025, 10:20
Участник АСЦ
Не успел произвести замеры. Клиент забрал аппарат в связи со срочным отъездом.
