Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 16:02
Доброго времени суток.
Голову сломал с этим ноутом, нуждаюсь в помощи.
Внешне плату осмотрел много раз, плата чистая как слеза младенца.
Подкидывал два других аккумулятора, толку нет. До включения ноута, индикация заряда не горит.
Замерил напряжения на контактах без АКБ
1-BAT CON (2.5V)
2-BAT CON
3-SMB CLK (0V)
4-SMB BAT (0V)
5-LDO 3.3V (0.33V)
После включения ноута напряжения меняются
1-BAT CON (12V)
2-BAT CON
3-SMB CLK (3.3V)
4-SMB BAT (3.3V)
5-LDO 3.3V (0.33V)
Замеры на BQ735 До включения ноута
1) ACN -19
2) ACP -19
3) CMSRC-19B
4) ACDRV-24V
5) ACOK-3V
6)ACDET-2.6v
7)Iout-0V
10)Ilim-0.83v
11) BATDRV-2.57V
16) REGN 6.2 V
17) BTST - 5.9V
Замеры на BQ735 после включения ноута
1) ACN -19
2) ACP -19
3) CMSRC-19B
4) ACDRV-24V
5) ACOK-3V
6)ACDET-2.6v
7)Iout-0.11V
10)Ilim-0.83v
11) BATDRV-12V
16) REGN 6.2 V
17) BTST - 17.5V
Что было мной сделано
1)Прошивка биоса
2)Замена транзисторов PQ8805 PQ8804 PQ8803 PQ8801 PQ8802
3)Замена мультиконтроллера
4)Замена контроллера заряда (3 раза)
Ещё дежурка поднимается только после нажатия кнопки включения. Есть такая же плата, только ревизия 3.6
На ней до нажатия кнопки уже есть дежурка и 3.3в на SMB CLK и SMB BAT.
Ещё заметил что индикация заряда гореть начинает после включения ноута и если выключить через завершение работы или принудительно, то всё равно горит, но если передёрнуть шнур питания то больше не будет гореть пока не нажмёшь кнопку включения.
Аида смарт АКБ показывает, но процент заряда 0%
Что я упускаю? прошу помощи
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 17:22
Я думаю, смотреть надо в сторону мульта.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:30
что посоветуете посмотреть в сторону мульта?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 14:47
Светлая память
Светлая память
Столько замеров... А если попроще?
- замерить на плюсе подключенной к плате акб без зарядника. Можно все три батареи.
- с установленной батареей подключить лбп и посмотреть, что с током потребления ( со всеми батареями)
- осциллографом встать на дроссель чарджера со стороны транзисторов и подключить зарядник / лбп, посмотреть, есть ли попытка зарядки (импульсы в первые секунды подключения).
- в аиде посмотреть не только процент заряда, но и степень износа. Можно всех трёх батарей.
Озвучить результаты.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 10:40
проверить верхний входной мосфет
вдруг кому то будет актуально
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 11:04
Светлая память
Светлая память
Vamping писал(а):
кому то
кому-то даже в голову не придет, что бываю верхние входные мосфеты :-)
а раз так, значит бывают и "нижние входные"... можно посмотреть на такое?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 13:13
имеется ввиду входной питающего напряжения VIN)
верхний конечно больше к плечам применимо, не путать с анатомией :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 14:33
Светлая память
Светлая память
Это Вы чего-то путаете точно. Верхний в преобразователе это одно, а входной бывает ,в случае "на VIN", ПЕРВЫМ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 14:45
И не слово про то, откуда АКБ брались на подкидку. Целыми коробками в утиль уходят на эти модели) Проверяйте с новым АКБ.
 ! igils писал(а):
наверное стоит посмотреть на даты постов в теме, прежде, чем начинать советы давать?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:11
логично, но ПЕРВЫЙ раз слышу чтобы его так называли, в любом случае Вы меня поняли, что именно я имел ввиду, если бы было его обозначение - просто указал бы название по схеме PQ***
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
ka27
21 май 2020, 06:11
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (ASUS X555LD REV 3.3 ) нет vin нужны номиналы
Away
04 окт 2019, 05:36
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 17:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5635
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 167
