Текущее время: 24 май 2024, 02:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Помогите понять что с БП Toshiba
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 23:22
Помогите понять что с БП Toshiba PA3715E-1AC3 19V 3.95A при подключении нагрузки пару лампочек на 12v 150 милиампер напряжение прыгает от 2-6v! В режиме простоя 18.94v. Кондеры поменял! без результата!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите понять что с БП Toshiba
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 00:11
Заблокирован
Смотрите схему управления питанием (стабилизацией), собранной на оптопаре (типа PC357) и стабилитроне TL(LM)431 :-):
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 01:03
Плохо что схему не могу наити!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 01:25
Если схема стабилизации исправна, такое поведение так же возможно при неисправном трансформаторе, во вторичной обмотке короткозамкнутые витки.
Что и напрягает в их ремонте, на крайняк выход всегда есть, можно отправить клиента в компьютерный магазин за универсальным блоком питания такой же мощности.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 01:33
Ремонт не для клиента! Хобит у меня такой! а бп с моего ноута!
Завтра проверю оба варианта у друга! Он в сервисе работает вроде больше понимает =)! Отпишусь о результате!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 06:42
Не рекомендую использовать лампочки в качестве нагрузки - мало ли как схема защиты реагирует на стартовый бросок тока. Мелкий кондер в питании шима точно заменили? 22-47мкф. Оптрон и TL431 всегда просто меняю при любых неонятках с БП - купил их по мешку.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 10:53
Заменил маленький кондер! Все норм и стабильно работает! Только катушку слышно как пищит! а в собранном виде блока не слышно!Думаю он уже давно пищит!
Есть смысл ковырять или пуска пашет дальше?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:11
Что за катушка, где стоит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:19
на холостом 18.94v/ подключил только мат плату ноута запуск 18.74v
Думаю в пределах нормы!
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Катушка на входе
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:26
Да пусть пищит себе, сейчас вся техника пищит
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:08
Рано порадовался! теперь проработав мин 5 стало прыгать напряжение ноут пишет каждую сикунду заряжается не заряжается подсветка мигает от смены режимов!
Выкладываю фото может что подскажете!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:16
Есть возможность проверить с другой нагрузкой (платой)?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:25
На 2-х ноутах проверял! одинаково!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:49
Заблокирован
Прислушайтесь к совету
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:01
Укажите на фото их положение, так как они не подписаны!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:11
Заблокирован
смотрите , оптопара точно , а вот 431- ая - скорей всего
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:41
оптопара чем ее менять на какую модель! у меня есть от обычного компьютерного БП!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
рассмотрел оптопара 357 !
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:44
Заблокирован
сойдет только по ключу (обычно срез корпуса) распиновку не попутайте
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:45
НА указаной вами как 431 увидел A79BL
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:58
Заблокирован
держите в помощь схему адаптера Toshiba PA-1750-09 на м_сх LTA601N (TEA 1751T)
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
kyssa писал(а):
увидел A79BL
это она и есть - A7xxx AP431AWL-7 AP431A SC59 ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 21:23
не могу понять катод и REF у smd они 1-2 и 2-1!
За схему спс, но она не подходит! =(
---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ----------
если все таки 431 то 1 катод 2 ref!
Только вот что когда я его выпаивал одна нога отломалась 1 катод. Попробовал вторую отломать очень трудно! следовательно сама отвалилась!
тлько где замену взять! откуда выпаять! есть пару мат плат от ноутов мож там глянуть и разобраные батареи тож есть!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:26
Заблокирован
страница 10-12 даташита на AP431 - определите какой у Вас тип корпуса стаба ,
kyssa писал(а):
A79BL
или по типовой схеме включения которую я дал,проводите аналогию
kyssa писал(а):
откуда выпаять!
а откуда выпаяли оптопару? вот и вперед ,только тип корпуса там TO92 скорей всего
Удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:46
разобрался, поменял (Оптрон и TL431), НЕПОМОГЛО=((((
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
на холостом 18.80v/
при подключении к ноуту нет как раньше постоянных стартов
только при подключении пишет что зарядка пошла и сразу отключилась!
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
и то не всегда(
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:53
Заблокирован
проверьте все резисторы во вторичке на предмет обрыва , электролит к 1 ноге микры LTA601N под замену , что спряталось под резинкой во вторичке - прозвоните после выпайки :-):
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
с контактами 431-ого у Вас всё норм, не "накосячили" (ведь тип корпуса другой) ???
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 00:18
Пропаяй плату; особенно около оптрона (обвязку (т.е вокруг)) высоковольтной части, вокруг smd резистора с надписью R100. Замени конденсаторы на новые (желательно все ), на выходе. Проверь нагрузочное сопротивление на выходе блока питания.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 00:41
сперва накосячил было 3 вольта просмотрел еще раз исправил появились 18,8
---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ----------
все сделал норм! проверка не выявила испорченых.
какие? можно поконкретней!
---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ----------
после всего проделанного работает уже 5 мин! утром отпишусь!
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду: ----------
Сейчас 18.88v на холостых! и при подключений с учетом севшей батарейки 50% 18.88v! без изменений думаю это победа! =) еще и тише работает! звук стал таким как у трансформатора, но только при нагрузки, без нагрузки пищит но тож тише!
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:50
Сутки полет нормальный думаю тему можно закрывать! Поюзаю недельку потом эпоксидкой склею, даже заметно не будет=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) помогите понять суть PL15
maluh00
3899
22 сен 2014, 11:26
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (La-9631P) Помогите понять схему
dmaster
28 окт 2014, 15:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понять распиновку на мат. плате телефона samsung 5830i usb пины.
в форуме Samsung
radiolyubitel
3364
30 дек 2014, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g-84506g50makk (la-8331p rev 2.0) Помогите понять суть проблемы
Abduldjalil
06 фев 2016, 14:55
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560g (wistron_je50 10338) Помогите понять почему умирают процы.
novatox
1149
27 май 2019, 23:56
novatox Перейти к последнему сообщению
