Текущее время: 20 ноя 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Asus F509FL (X409FB REV 2.0) долгий инит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 22:01
Здрасте.
Чиню залитика. Вода разъела область распаяной озу. Все чипы снял, отключил распайку в AMIBCP и.. нифига нет инита. Взял апдейт с офсайта собрал bios (отключил озу) первый старт как обычно сек 30 изо есть. Далее при каждом включении 20 сек инит как будто дамп грязный.
Собрал криво? Отключил ОЗУ криво?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F509FL (X409FB REV 2.0) долгий инит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 00:35
регион чистый брали с депозитория?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 01:13
Это с какого такого? с winraid и station-drivers
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 08:21
Можно прям с апдейта с оф сайта)
Моя утиль вытащит
viewtopic.php?f=294&t=136639
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 09:37
наверное лучше перевести страпами плату, ибо после обновы биос, все вернется на круги своя
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 22:11
Нет таких страпов "без памяти" только переключение производителя чипов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 07:05
Away писал(а):
Нет таких страпов
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... m-possible
а там у человека даже на куску провода все заработало, тоесть все 3 страпа в логическую 1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 11:43
Я это нашел сразу и не сработало так перемычки уже стоят другие положения тоже пробовал. Скорей всего еще где то проблема на плате залитик же..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 12:12
пробуйте, собрал с последней обновой, чистый ме, отключил память
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 14:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (ASUS X409FB REV2.0) Не заряжается
Timurio73
20 апр 2026, 12:37
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук.
кристинка
2012
30 мар 2022, 13:27
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи
san2505
11
2331
26 мар 2022, 10:33
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура
deftore
18 окт 2021, 22:54
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, alekseym1975, crazyjor, ddw, dinyasoft, rewq3478, smart-nk и гости: 187
