Текущее время: 06 окт 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: K53SV
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 11:58
плата K53SV rev 3.1
Стартует и останавливается на пост 79
проц. подкидывал, биос перешивал.
Обратил внимание что при останове пропадает питание CPU c RT8856, хотя pgood и vron остаются высокими уровнями.
 Заголовок сообщения: Re: K53SV
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:37
Проверьте клок генератор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:52
просмотрел всю плату... на чем клокер собран, он не в HM65?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:40
Mobimas писал(а):
он не в HM65?
Да в нем, но чтобы увидеть частоты необходимо знать на какой тест поинт выходит, тот или иной pin PCH,
К примеру:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:25
Так как его проверить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:51
Самый простой способ, когда нет схемы пройтись осциллографом (если конечно позволяют параметры, сам пользуюсь 200 МГц) по тест поинтам и площадкам вокруг моста, если там присутствуют еще частоты помимо 25Mhz и часового кварца, то секция клок генератора по идее жива, с полной уверенностью конечно сказать нельзя что на все сто, так как это поверхностный осмотр, а не конкретное измерение микросхемы клокера где все ножки снаружи, но по крайней мере будет приблизительно ясно в каком направлении дальше продолжать поиск неисправности.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 21:36
Самый простой способ оказался махнуть hm65 - безрезультатно, всё тот же пост 79.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 21:56
0x79 CSM initialization
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:57
а разве биос не Инсайдовский?
PEI_SMBUS_INIT PEI 79 SMBUS Early Initialization
или то что к карточке идет
English
Initialize non-PnP serial and parallel ports:
91h
Русский
Инициализация Legacy-ресурсов платформы
Вот только понять бы ещё это
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 16:39
асус в большинстве своем использует биос от ами и данный бук не исключение.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:37
Если AMI, то склонен подозревать видюшку. Однако, RT8856 уже заказал, через пару-тройку дней прийдет, попробую. Если не поможет то на очереди видео.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:42
Согласно обобщенной интелловской спецификации для настольников, думаю, что мульт. Но это только при условии, что с питаниями все норма, а у вас нет...
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:21
RT8856 поменял - без реакции. Мульт, тоже без изменений. Замена видео тоже не принесла ожидаемого результата. Начинаем включать мозг. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:49
Ошибочно писал что RT8856, по факту ISL95831.
Так вот с ISL95831 какая ситуация. После включения при подходе к посту 79 на VR_HOT# проскакивает импульс и через 300ms срабатывает PGOOD с отключеним CPU_CORE
 Заголовок сообщения: Re: K53SV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:44
Проблема решена
Отвалился один резистор в обвязке ISL95831. Плата задышала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sv (K53sv rev.3.0) Сколот элемент на материнке
victor_loza
2954
01 фев 2015, 00:13
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (asus k53sv) не включается
DMS
12
2924
11 мар 2015, 11:35
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (K53SV 3.0) нет дежурок
Mirco
1535
12 июн 2015, 12:57
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4506
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: petruha110 и гости: 44
