Текущее время: 03 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: dv6-2120er post 16h
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 15:32
платформа up6
изначально не поднимался павергуд, не поднималось питание +1.5vsus, rt8207. при нажатии на кнопку аппарат пытался стартонуть но сразу же рубился. После замены шимки аппарат начал стартовать но при нажатии на кнопку, первый раз включается и сразу рубится, затем через несколько секунд заводится сам, начинают бежать посты без памяти добегает до 73 или это 7E, мигает индикатор капслока как и должен, с памятью стопор на 16h
проц, север, мульт, рабочие, все остальные питания поднимаются, биосы шились не однократно сейчас залил обратно родные.
на соседнем форуме мне подкинули
Цитата:
16H и 17H в большинстве случаев проблема с видео
заменил видео, стояло n10p-ge-a3, поставил n10p-gs-a2, проблема осталась 16h, в ветке взаимозаменяемости чипов Nvidia о n10p-ge-a3 вообще инфы не нашол, затем заменил всю видеопамять на аналогичную, проблема так же осталась 16h
мысль закончилась, мб искать такое же видео? хотя ощущение что проблема не в нем, rt8207 запитывает много чего и оперативу, проц, видик, видеопаять... кому она сказала до свидания на прощание... и как.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2120er post 16h
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:37
H2O:
16h - Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization
17h - Video device initialization
Имхо rt8207 просто так тоже не могла сдохнуть. Какая нагрузка по +1.5vsus?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2120er post 16h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:58
клиент забрал аппарат :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-2120er (DAOUP6MB6FO REV:F) Не включается
kingston2343
23 мар 2016, 23:28
Evghenii79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2120er (DA0UP6MB6F0 REV:F) Дамп БИОСА
SkyneTinG
13 окт 2016, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R780 (BREMEN-M) POST 16H
в форуме Samsung
alex_nic
28 дек 2015, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
2598
19 апр 2017, 21:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chirok, klient, Plintus, xodik и гости: 23
