Текущее время: 31 окт 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: EasyNote ENTG71BM (EA53-BM/EG52-BM 14222-1) Не работают USB 2.0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 15:45
Добрый день.
Принесли ноут с заявленной проблемой не включается, при осмотре был обнаружен дефект тексталита (продавлен болтом с обратной стороны), из за этого были разорваны 2 дорожки на кнопку и SPI_SO_CPU, в итоге обе востановил, ноут стал включаться, но работает только usb 3.0, а 2.0 не работают ( питание 5в, на порты приходит)
Под подозрением хаб U3501 GL850G QFN-28
Входное напряжение на микросхеме присуствует
3D3V_HUB 3.3
HUB_OVCUR3# 3.3
3D3V_HUB_DVDD 3.3
HUB_PSELF 3.3
HUB_SML1_CLK 3.3
5V_HUB_AVDD 3.3 (Резистор через который подаётся 5в не установлен), 3.3в на ноге судя по всему с хаба
HUB_XSCI 1.2 (синосойда) 3.8Hz
HUB_XSCO 1.1 (синосойда) 38.46Hz
сигнал на остальных вывода типа USB_HUB_PN2, USB_HUB_PP2 и тд, отсусвует
как и USB_CPU_PN2 и USB_CPU_PP2, также тишина, данные выводы идут напрямую на цп, я допускаю что возможно повреждение дорожки где был продавлен текстолит,
на USB_CPU_PN2 сопротивление 1500ком, на USB_CPU_PP2 1490ком, нормально ли такое большое сопротивление? либо это сопротивление микросхемы, и дорожка с цп повреждена.
Возможно ли как-то проверить Хаб до снятия?
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote ENTG71BM (EA53-BM/EG52-BM 14222-1) Не работают USB 2.0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 16:32
линии usb лучше звонить в режиме диодной прозвонки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 19:20
Скорей всего, поотходили пятаки од хабом. Здесь только снимать и реболить. Не факт, что поможет, но попробуйте прижать хаб к платае
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 8 секунд: ----------
Плюс минус одинаковые сопротивления по Data линиям указывают на то, там все Ок.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 02:05
Перепаял хаб, USBки заработали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
в форуме Packard Bell & NEC
Sanchezsan
13 фев 2021, 10:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM (Wistron EA53-BM 14222-1) Нет изображения на дисплее
Djabrail
25 май 2017, 12:19
Djabrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 12:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер
Alex_1969
3968
18 сен 2018, 17:18
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA53-BM EG52-BM MB 14222-1 448.03703.0011 Acer Aspire e15
в форуме Куплю | Buy
Irbor
2778
19 янв 2019, 13:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
