Текущее время: 17 ноя 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Acer 2510G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 16:15
Ноут не включайка, При замере дежурок были Омы на обоих дросселях. Нашел пробитую звучку, снял. Далее пробитую шим дежурки 3.3в, заменил (сопротивление возросло до 3 кОм). Самое интересное что на 5в так и осталось сопротивление 50 Ом. Снял питание с юсб 3.0 сопротивление выросло до 450 Ом, далее снял U11 tps22966, сопротивление выросло до 0.7 кОм. Хз куда комнуть дальше что так может садить +5VALWP
 Заголовок сообщения: Re: Acer 2510G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 16:30
на 5ALWP куда всего, шимки, вот там и ищите
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 16:41
Да шим снимал, все так же сопротивление ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 16:42
все снимали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
свичи тоже на нем сидят по VBIAS
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 16:48
Так вот и написал про свич U11 что его снял. Там как раз 1 свич и на 3 и на 5В
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 17:19
на плате еще есть шимки формирователей напряжений, их тоже проверяйте, так же куча мелкой логики которая сидит на 5V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
2193
25 дек 2018, 00:11
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 07:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
sid68
23 дек 2019, 10:26
Сейчас этот форум просматривают: R9VV и гости: 38
