Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: 430 G5 (DA0x8bmb6g0) опознать элемент, залитик
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 11:45
Здравствуйте
Аппарат залит, на кнопку реакция есть-загорается индикатор, но нет старта практически совсем.
Элемент 5-ногий, стоит рядом второй такой же., маркировка H2.
Даже не вижу к какому узлу относится
 Заголовок сообщения: Re: 430 G5 (DA0x8bmb6g0) опознать элемент, залитик
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 12:16
В гугле набрать -> H2 SOT235
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 15:27
не получилось так найти.
Там не совсем H2, а скорее H*2 или H.2
если есть донор у кого, можно через авито доставку за разумные деньги
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 15:44
Не получилось, бывает.
Я знаю как маркировка выглядит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 21:16
Светлая память
Светлая память
And_R: точка не важна, вот что дает поиск по H2, то оно и есть - TC7SH08F или его братья.
 Заголовок сообщения: Re: 430 G5 (DA0x8bmb6g0) опознать элемент, залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 14:27
Понял, спасибо, на видеокартах такие аналоги встречаются и возможно смогу найти на старых платах от тошибы..
plf/plr/csf/csr есть такая на плате!! Вот это логика и везение)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pro book 430 g5 (da0x8bmb6g0 rev-g) нет звука, аудиоустройство не подключено
kolhegen
16 июн 2020, 12:07
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 440 g5 (DA0X8BMB6G0) Нет инициализации , опознеть элемент
sergeydisk
18 фев 2020, 18:23
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 440 G5 (DA0X8BMB6G0 Rev G) нужна помощь с биосом
arseniy1991
09 апр 2020, 11:03
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6G0 REV G) Помогите определить номинал резистора на limit_signal
-=ShaMan7=-
01 мар 2022, 09:12
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 440 g5 (da0x8bmb6g0) ищу дамп для 7го поколения
в форуме Поиск BIOS
diesel336
12 май 2022, 13:50
diesel336 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 147
