Текущее время: 03 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 20:44
Всем привет, столкнулся с тяжёлым пациентом, скорее тяжелый из-за внятно отсутствующей схемой, но ладно.
Ноутбук MSI GE66 Raider, плата MS-15411 VER 1.0.
CPU - SRJ8F
GPU N18E-G2R-A1 (RTX 2070 Super)
На данный момент плата стартует, изображение есть, ОС грузится, но дискретную графику не видно. В ходе диганостики обнаружено отсутствие питаний GPU, а именно NVVDD и FBVVDQ. По началу странная ситуация была с питнием видеопамяти, а вернее его не было совсем, в ходе тыканья тестером обнаружил что у PQ23 звенел 1 и 4 вывод, заменил его и ШИМ-ку 7J=, далее питание видеопамяти не поднялось. Сигнал EN на 3 ноге 7J= (RT8816A) присутсвует, питание её так же в наличии, на осциллографе виден кратковременный всплеск до 1,2В, затем просадка до 0,7В, и затем сигнал ШИМ пропадает совсем. Пробовал несколько RT8816A, но если выполнять каждый раз одно и тоже действие, то результата не будет. Что касается NVVDD - питание поднимается кратковременно и тут же падает в 0В, EN на месте, питание ШИМ uP9512P - на месте, замена её никак не изменила ситуацию.
По итогу что есть по питаниям:
PEX_VDD - 0,99V
1,8VSUS - 1,8V
NVVDD - 0V
FBVDDQ - 0V
Далее я снял видеочип - и о чудо, питание NVVDD появилось и составляло 0,75В, а питание видоепамяти по прежнему отсутствовало. Предположил что дело всё же в видеочипе, и так как такой был у меня в налачии, при чём новый, решил заменить, и что по итгу? А НИ-ЧЕ-ГО, все вернулось на исходную, в общем такая вот ситуёвина. Сопротивления видеочипа в норме (0,2 Ом), сопротивление видеопамяти 17,9 Ом (Samsung). Может ли таким образом влиять видеопамять? Я уже ничего не понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 06:58
от брд нет толку ? viewtopic.php?p=994977#p994977
можно же как-то привязаться к схеме доступной с подобным видаком... все ж это не 4070.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 10:44
По борде что мог, то проверил, то есть фидбэк и обвязку ШИМок, особенно мелкоомные резюки, там косяков не наблюдается.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 55 секунд: ----------
Тыкал тестером, тыкал и вот что обнаружил - на ключах FBVDDQ входное напряжение проседает до 1,2В в моменте когда плата запущена, пока не запущена, там 19В, хм... У U22 сопротивление около 140кОм, ШТА?
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Загадка раскрыта, видимо когда один из ключей замкнул, то сжёг токовый резистор U22, я этого не заметил, так как не обращал внимания и не заметил что входное напряжение проседает во время запуска платы, соответсвенно 1,2В не появлялось, ШИМ не выдавал PG, и NVVDD не запускалось из-за этого. Интересный случай, урок на будущее. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE66 Raider (MS-1542 VER:1.0) Снесены резисторы
в форуме MSI
softovik72
06 фев 2026, 07:59
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE66 Raider (Intel i9) Не грузит с NVME или с USB
[ На страницу: 1, 2 ]
tonycstech
32
3069
03 окт 2024, 02:43
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Raider GE78HX 13VI (MS-17S11 VER.1.0) ШИМ MP2960R
в форуме MSI
sam_001
1628
28 дек 2024, 21:58
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ge73 raider rgb 8re (MS-16P51 ver 1.0) Не видит видео память
в форуме MSI
Avtomax
26 июн 2025, 04:07
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Raider 18 HX A14VHG (MS-18221 VER 1.0) Определить контроллер
в форуме MSI
kacko131088
09 окт 2025, 15:20
kacko131088 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 12
