Текущее время: 21 ноя 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming Z590-PLUS
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 00:12
В общих чертах: снесено с мясом два н-канальньіх транзистора O1Q801 и O1Q800 и их обвязка. Стоит вообще заморачиваться и востанавливать ету цепочку? Так, как ее важность под большим сомнением. Без нее мой тестовий G5905T спокойно работает. Хотя, возможно, она нуждну будет для мониторнга процесоро с К индексом? Просто если не нужно я бьі предпочел не постанавливать даную цепь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming Z590-PLUS
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 01:37
Врядли инженеры АСУС их для красоты поставили. Возможно будут проблемы c Roket lake камнями
* CPU_ID
1: RKL -->VCCIO=1.0V
0: CML -->VCCIO=0V
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming Z590-PLUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 20:35
* CPU_ID
0: CML -->VCCIO=0V
В общем єто некий костиль для мониторнга VCCIO_1_2 при вставленом Rocket Lake CPU и реализован по принципу засаживания на землю мониторнга VCCIO_0 если что-то не так, по 114 пину мульта. Посмотрел как реальзовано на других платах Z590 и там просто мониториг VCCIO_0 без даного костиля. Осталяю как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов
в форуме Asus
Pauk
1260
13 янв 2026, 13:33
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 13:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG Z590 GAMING PLUS постороние шум в наушниках
в форуме MSI
hamer070707
10 авг 2023, 11:47
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI MAG Z590 GAMING PLUS
в форуме MSI
Андрей_S
21 апр 2025, 16:32
SenV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
