Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Legion5 15ARH7H (NM-E471) Серийный номер в Биосе
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 12:07
Доброго времени суток господа.
Не так часто обращаюсь за помощью, но застрял в тупике.
Ноутбук Legion5 15ARH7H. NM-E471
На кнопку включения реагирует. Инициализацию проходит...Но экран чёрный.
Конечно же прошил биос, взял с этого сайта. Ноутбук включается..картинка есть. Драйвера встали. Всё хорошо.
Но нужно прописать S/N.
DMI начинается с 13C2000h _ Вписал с 13C2000h по 13С3000h. Всё работает..S/N Не отображается(
Попробовал с с 13C2000h по 13С4000h Нет ИЗО((
Помогите поправить Биос
Оригинал дампа прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Legion5 15ARH7H (NM-E471) Серийный номер в Биосе
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 13:25
серийник может в мульте сидеть , в таком случае там надо менять
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 13:55
А дамп где?
Можно это попробовать.
seven77
Не, в Lenv все должно находится.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 14:01
Вот Оригинал Дамп
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 14:10
ЛС смотрите
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 14:21
Powerman
Ок. Пробую
---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ----------
Powerman
к сожалению...чёрный экран. инициализации нет(
Инициализация всё таки есть. Даже звук Win ...но чёрный экран
Вот с этим дампом работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Вот с этим дампом..работает
Последний раз редактировалось viktor123 09 сен 2025, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 14:58
На сайте леновы лежит чистый полный биос, амд же, зачем чужие искать? Может и здесь есть нарезка уже
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:03
samsonov54
Есть и на этом сайте. Мне нужно в дамп. прописать мой серийник.
А так то я нашёл дамп и ноут работает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:06
viktor123
я к тому, что именно в чистый дамп а не чужой, переносить dmi пробовал? скинул на почту, пробуй..
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Будет смешно, если это чистое совпадение есть изо\нет, а виноват хреновый контакт на одном из пятаков рязани
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:14
samsonov54
Я ему сделал с оф сайта(JUCN68WW)+DMI перенес.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:15
Powerman
Понял отстал.. я пока склоняюсь к версии с компаундом :-):
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:17
Согласен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:27
А еще не помешает сделать замеры на разьеме матрицы, раз есть инит и загрузка ос, поднимается ли hpd и тд.
Внешний моник подключить, дождаться загрузки ОС с дровами на видло, и в какой-нибудь аиде посмотреть, видит матрицу вообще или нет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:35
samsonov54
На внешний моник...тишина. пробовал до прошивки
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
samsonov54
Три раза пробовал чистый дамп...Изо есть. Три раза пробовал Правленный дамп..Изо нет
Сейчас опять прошил чистый..Оставлю пока так
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 16:00
viktor123
Ну а допустим залить чужой дамп где есть dmi и не менять ничего, будет картинка и отображение серийников в биосе? Можно и декриптовать потом, тупо заменить серийник и ключ винды, закриптовать и зашить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 16:07
samsonov54
Чужой дамп я не нашёл, только чистый. Сейчас опять прошил чистый..картинка есть. Температура в норме. Кулера адекватные. Тесты проходит.Только без серийника. Можно и так оставить.
А из под Винды...никак нельзя прописать S/N?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 16:33
Выше Powerman дал ссылку на утиль. Я не прописывал под виндой, небыло необходимости такой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15arh7h (NM-E471) Не переключается на батарею
brainfuq
477
23 фев 2026, 12:25
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4580
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E1504 (E1404fa_mb) Серийный номер в Биосе
viktor123
1029
28 май 2025, 09:18
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal La9641P) Прописать серийный номер
oleghomeua
10720
05 мар 2019, 15:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) Как сменить серийный номер
kalik
19 май 2017, 13:57
kalik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 113
