Текущее время: 02 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 850 G3 (6050a2728501-MB-A01) Не включается, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 11:34
Доброе времени суток!
Аппарат не реагирует на кнопку включения и не заряжает АКБ (может быть и нерабочий) . При поступлении был диагностирован и заменён мультиконтроллер (NPCE586HA0MX). Напряжения 3В, 5В, 1В, 1.8В на плате присутствуют. При подключении зарядки потребление на мгновение поднимается на 23мА и потом падает до нуля. На клеммах аккумулятора напряжение присутствует только на 7-8 контакты 0.18В на 5-6 3.3В. На коннекторе зарядки центральном пине 2.2В. На чарджере (BQ2470S)
1. ACN - 19.6v
2. ACP 19.6v
3. CMSPC - 19.6v
4. ACDRV - 25v
5. ACOK - 3.3v
6. ACDET - 2.7v
7. IADP - 0
8. IDCHG - 0
9. PMON - 0.09V
10. PROCHOT - 0
11. SDA - 3.32v
12. SCL - 3.32v
13. CMPIN - 1.55v
14 CMPOUT -3.3v
15. BATTEMP - 0V
16. TB_STAT 0.1V
17. BATSRC - 0.2v
18. BATDRV - 0.2v
19. SRN - 0.2v
20. SRP - 0.2V
21. ILIM - 3.3V
22. GND - 0
23. LODRV - 0
24. REGN - 6.v
25. BTST - 5.7v
26. HIDRV - 0.2v
27. PHASE - 0.2v
28. VCC - 19.5v
Подозрения что плата не видит зарядку но так как схемы я не нашёл то это проверить составляет трудности. Пробовал делать замеры на мультиконтроллере но похоже что программируемые выводы отличаются с теми схемами которые пробовал использовать.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850 G3 (6050a2728501-MB-A01) Не включается, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 12:47
ADP_ID (или , как он там называется) проверить бы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 13:18
Проблема в том как найти место где его мерить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 13:37
Схему 6050A2637901-MB-A02 примерте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 13:51
там чарджер и мульт совсем не такие
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 21:23
напишите нормально, какой чаржер и мульт
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 09:18
Так они и написаны нормально
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 09:39
(BQ2470S)
наверное 24780s
берите схему от DAX61CMB6C0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 11:23
Извините в упор не видел, что чарджер не правильно указан.
Замеры:
LIMIT_SIGNAL - 2.2V
I_SET - 19.9V
+3VPCU - 3.3V
OCP_A_IN - 0V
ADP_A_ID - 1.6V
ADP_ID_CHK - 0V
Похоже что с определением адаптера все в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 11:33
мульт заменили, а причину выяснили чего сдох, они ж сами не дохнут,та и дальше по порядку, нажатие кнопки, ресет мульта, трансляция кнопки, осцилом посмотреть, кушает ли мульт свою прошивку из основного биос, прошить биос
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 09:09
мультиконтроллер имел заниженное сопротивление по +3V_VCC. Нажатие на кнопку доходит до мультиконтроллера PWRBTN# падает в 0 при нажатии на кнопку включения и становиться опять 3.3V её отпуская.
LID_SW#_3 3.3V
+3V_RTC 3.1V
PWR_BTN_OUT# - 3.3V не меняется при нажатии на кнопку включения.
RSMRST# 3.3V
Чтения основного БИОС не происходит. ЕС прошивка так-же не читается похоже.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 06:59
Биос не пробовали прошивать, на флешке питание есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
10487
31 авг 2017, 16:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-AX3) Помогите найти дамп
direct00
04 апр 2021, 14:28
direct00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 11:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Не включается после прошивки BIOS
FreeFrag
6631
26 июн 2020, 17:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G3 (6050A2728501-MB-A01) Нужен дамп обоих флешек
Dimanets
02 мар 2018, 16:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vmv, МастерВ и гости: 80
