Текущее время: 26 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: SF314-511/SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 10:20
Добрый день.
Модель ноута затерта - в шапке это то, что нашел в биосе. Зашит инженерник.
Коротко: Если подать на +19VB(после чарджера) 19в, то плата стартует с кнопки (автостарта нету) Если подать ниже 15в (должно быть 12.6), то потребление тока около 0,74а и тишина. Поднимаются все питания, кроме комбайна.
Длинно:
В общем как обычно - не заводится. Был в официальном сервисе (после них нашел только соплю за разъем питания, видимо подавали 19в, чтобы разъем исключать. Больше следов пайки не увидел.). Приговорили плату. Плат нет.
Долго морочался почему у меня на +19VB всего 12,6в - оказалось что так и должно быть (viewtopic.php?f=59&t=146263&p=1116824) Попутно перекопал и проверил всю схему чарджера - она отрабатывает.
Пока копался я естественно подавал на +19VB(правильнее обзывать VSYS) 19в. Плата стартанула. Инициализировала инженерный биос. Показала на дисплее низкий заряд батареи и выключилась (что нормально в обход чарджера). В общем она как бы рабочая. Проц жив.
Если подать 12,6в, то поведение такое-же, как и через чарджер. потребление тока около 0,74а и тишина. Поднимаются все питания, кроме комбайна. Пробовал поднимать до 15в. - так же.
Единственное, что смущает на ЮСБ на основной плате DATA+/DATA- 6,6/4,4Мом соответственно. Слишком сильно разнятся.
Собственно - не пойму куда копать. Явно срабатывает какая то защита по нехватке питания. Что-то просело от старости, но не пойму как искать виновника. Дайте пинка в нужном направлении.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: SF314-511/SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 10:38
та вы б сразу в проц 19в чтоб не мучился.
если вы не знаете как здесь работает чаржер, то нужно почитать даташит, или на крайняк форум, а так возможно кому то уже прилетело.
сделайте замеры сопротивлений по питальникам и выложите
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 10:52
Так по схеме там и есть линия +19vb.
Разумеется я всё обмерил на предмет пробоя и КЗ, прежде чем туда что-то подавать.
И если их туда подать, то все работает. (это по поводу "а так возможно кому то уже прилетело." - вы хоть стартпост то читайте. Я об этом писал). Все напряжения на основных дросселях штатные как по схеме. При работе от 12,6в всё так-же, кроме того, что не поднимается питание ЦП. Чарждер полностью отрабатывает. Выдаёт АС_ОК. Заряжает аккум. Выдает штатные 12,6в. От АКБ без зарядки поведение такое же.
Замеры ЧЕГО давать?
Еще заметил странность, что при подключении питания штатно через чарджер потребление около 20ма и секунд через 10 падает до 2-1ма. При нажатии на кнопку поднимается до 70ма. Думает секунд 20 и падает в 20ма.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 10:56
Как вариант: резистор, через который питается шим процессора, подгорел и увеличил сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 11:02
так если он полностью работает, то зачем в обход его кидаете питание?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 16:39
Потому что при 12,6в, которые он выдаёт и должен выдавать плата не работает. А при 19в на +19vb работает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Вернулся к ноуту.
В общем не поднимается PM_SLP_S3#
Если я правильно понимаю, то подтяжка высокого уровня идет от VR_ON, которые должен выдать мульт на 121 ноге? (оно же даёт енейбл на шимку ЦП)
Вот он их почему то не выдаёт. Вопрос - куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 07:08
Нет. Что такое подтяжка и как применяется можно спросить у гугла.
На картинке 1 легкая наркомания. Что такое tPLT17 не понятно.
DC3/DC5 @ в другой схеме.
Все до SLP_S3(логично)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 09:02
Demon_i
Аккумулятор то есть? от него стартует плата?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev 1A) GH4UT LA-L151P Rev 1A ищу рабочий дамп биос
в форуме Поиск BIOS
aspirant
08 фев 2022, 13:04
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь
anderfox
24
2515
15 июл 2025, 05:08
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 N20C12 (GH4UT LA-L151P Rev:1) Не вкл. нет LDO по 3V
TvistCost
03 фев 2025, 19:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer swift 3 (gh4ut la l151p rev 2.0) bios dump needed pls
serwanjaf7
Вчера, 18:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 SF314-58 (Strongbow_WHL_MB, 18721-1) Хочу земенить на плату от SF314-56
Costabrava
20 май 2025, 19:39
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 62
