Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: asus prime z270-p Usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 14:00
Всем привет
Есть данная плата asus prime z270-p при включении пишет Usb device over current status detected и через 15 сек выкл
Все гнезда ЮСБ -норм
Замыканий нет
Питание норм
Биос сбрасывал
А также возле каждого порта есть МС защиты, я их откидывал результата нет
Подавал 5 В с лабораторника ток 0,2 Ампер ниче не греется
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: asus prime z270-p Usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 14:11
Светлая память
Светлая память
Все сталкивались. USB_OC# все проверить, может резистор сбит или дорожка покоцана.
 Заголовок сообщения: Re: asus prime z270-p Usb device over current status detected  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 14:43
Благодарствую, попробую разобраться! :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 1 секунду: ----------
Нашел, заниженное напряжение сигнала +5V_USB3_P12 - 2,1 Вольта, остальные 5 Вольт
Пропаял элемент UF31 . все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Digidoid
2098
22 окт 2021, 20:08
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME A320M-K Rev 1.02 usb device over current status detected
в форуме Asus
aux30
07 сен 2026, 12:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5608
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7627
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
5257
25 апр 2020, 05:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
