Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: А1297 (820-2914-A/B) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 12:10
Помогите, пожалуйста! Переделал на uma, экран заработал. Но т.к. не было з/у, включал на автостарте путем подсоединения щупов к разъему зарядки. Дернулась рука и ноут больше не включается. Дежурка 3.3в есть. Автостарта нет, на кнопку реакции тоже нет. Подскажите, какие напряжения должны быть для включения?
 Заголовок сообщения: Re: А1297 (820-2914-A/B) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 04:07
После подкидывания оригинальной зарядки заработал.
Но видать, что-то криво перевелось на UMA. При включении белый экран. При загрузке винды черный экран, горит только подсветка. Вин PE грузится и показывает, но при установке драйвера видео - опять черный экран. Что ещё можно сломать, чтобы он заработал?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 10:52
Светлая память
Светлая память
А вы его каким макаром в UMA переводили ? Костыли из проводочков?
Там достаточно прошить муху (gmux) правильным дампом. Кина на внешку не будет и регулировки яркости.
Ну и более свежую систему без коствлей не поставить. High sierra рулит. :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 18:31
Все верно. Дрова на видео ставишь - получаешь черный экран. Возвращать все взад? Это уже не фиксится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1297 (820-2914-А) Нет загрузки после переделки в UMA
в форуме Apple
Voffka212
05 сен 2022, 13:44
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) горит зелёным,не заряжает,не включается
в форуме Apple
apollo
07 июн 2017, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается
в форуме Apple
seminenko
4639
04 дек 2018, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1297 17", Intel Core i7 (820-2914-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
15 янв 2017, 18:53
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
