Текущее время: 05 июн 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: LENOVO SL510 dagc3amb8h0 (8L) rev: H не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:25
LENOVO SL510 мать: dagc3amb8h0 (8L) rev: H, поступил с диагнозом, не включается.
Вскрытие показало, нет зарядки, не реагирует на кнопку включения.
Заменил мульт и зарядник, зарядка пошла. Дежурка есть, 5VPCU и 3VPCU на катушках присутствуют.
Генерация на кварцах мульта и юга имеются. На кнопке 3.30V есть, на мульте нажатие отрабатывает.
Бивис прошит. Флеш с мультом общаются. Мульт сигналы RSMRST# и DNBSWON# выдаёт.
Юг не поднимает сигналы SUSB# и SUSC#. Заменил юг, не помогло.
На данный момент в тупике. Буду благодарен любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 dagc3amb8h0 (8L) rev: H не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:59
Нашел битый полевичек, аппарат запустился.
Теперь затыкается на 69-ом коду.
( Подготовка System Management Mode RAM).
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:15
Rublin писал(а):
Что бы это значило?
Либо RAM, либо север.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:10
Замена памяти и севера не дали желаемого результата? Код 69....
В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 03:12
А проц подкинуть?. А БИОС прошить?.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 dagc3amb8h0 (8L) rev: H не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:46
Заменил на всякий ШИМ проца.
Процессор стоит Т4300, такого в наличии нет, а GL40 не каждого примет.
В данный момент как на зло нечего подкинуть. Одни i3, i5.
БИОС уже четыре раза прошивал.
---------- Добавлено спустя 25 минут 16 секунд: ----------
ars44, Вы были правы!
Только что принесли аппарат с таким процем.
Подкинул, бук запустился. Ну надо же.
Север по любому нужно было поднимать, был в отрыве.
Спасибо за помощь, нажал. Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dagc3amb8H0 rev:H (lenovo sl510) bios
sezgin
25 авг 2016, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему DAGC3AMB8H0 Lenovo SL510 UMA
MSF113
21 авг 2014, 20:10
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo sl510 (dagc3amb8h0 (8L)) автостарт
shapiro
07 фев 2015, 00:44
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo sl510 (dagc3amb8h0 (8L)) Выгорел резистор
quatrox7m
22 июн 2015, 15:00
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SL510 (dagc3amb8h0(8l) rev h) включаем пищит 4-3-2 или 4-3-1-1
narkoz
23 янв 2019, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: ars500, LogBolder и гости: 17
