Доброго времени суток.
Знакомый дал глянуть телефон, samsung a13 с проблемой ошибка зарядки (переохлаждение и восклицательный знак в выкл состоянии).
Ну думаю стандарт, разъёмчик поменяю и всё... Ан нет, до меня уже смотрели и кто-то поставил нижнюю плату от A135 (a13). Но насмотревшись кучу видосов от индусов заметил разницу. У меня КП которая рядом с процом bga типа, а у всех на а13 выводные ноги по бокам. Тут то я и понял что у меня a137, он же видимо А13s. Вроде бы почти клон, да не почти...
Ну понял что все убирают из цепи OVP микруху и кидают перемычку. Попробовал соединить 2 линии под ней (IN-OUT Вход-Выход), вообще не заряжается. Поставил такую же микруху с донора, потребление 9в 2а минуту-две, потом опять восклицательный знак, если включить пишет - переохлаждение. Помимо этого менял саму микросхему кп, сейчас не под рукой аппарат, ещё уточню маркировку. состояние такое же. уже неделю пытаюсь понять что ему надо, бутылку фризера извёл, при нагреве через пару минут кипит КП и ovp микруха защитная по перенапряжению, рядом также есть смд мосфет на пузе сидит и 4 вывода, его тоже менял из подобной цепи с a515, периодически он тоже клёво греется. Также не понимаю почему он не заряжается в обход, без микросхемы в OVP, когда я кидаю перемычку...
Может быть кто-нибудь сталкивался, есть идеи? Также подумываю поставить нижнюю плату от 137, но внешне она такая же. Уже и резюки удалял с неё как в ютюбах и мычки кидал, безрезультатно... Люди пишут что при установке родной нижней платы ошибка остаётся (в отзывах на маркетплейсе .) И забавно что куча подобных ремонтов по А135 и ни одного не нашёл по а137... Буду благодарен любым светлым мыслям.
