Текущее время: 06 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Gigabyte B560M DS3H V2 (Rev 1.0) - нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 13:10
Добрый день.
Плата не подает признаков жизни. Все необходимые питания в дежурном режиме есть, сильно ничего не греется (максимум - это хаб чуть-чуть нагревается примерно до 30 градусов).
Закавыка с платой в том, что если действовать по этой схеме
alex68q писал(а):
Цепочка подачи cигнала EN выглядет так : SLP_SUS_N ---NPB_R6 ---VCC1V8P_EN-----вкл. мсх NPB_U1 ----VCC1V8P_GD----NPPAA_R34------VCC18_PCH_EN --- 1 нога мсх. NPA_U1 , подтяжка NPA_R31 8.2K/4/1
из похожей темы -то на моей плате на месте NPA_U1 (NCP81269MNTWG/QFN20) живет какая-то QFN10 с цифро-буквами
Z3 8F
837
Соотв. непонятно кто это такая и как с ней бороться :-( Поиском находятся RT8237CGQW... RT8237CZQW (например), но не уверен на 100% что это она и есть...
Последний раз редактировалось Gemini 27 сен 2025, 14:51, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B560M DS3H V2 (Rev 1.0) - нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:05
Ревизия то верно указана?Не находит инет платы с таким расположением элементов ревизии 1.0.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:17
Зависит от того, кто (не)верно её указал :hi_hi_hi:
На плате фыферки 1.0. В углу, где электролиты звука. Других указаний на ревизию на плате не нахожу.
А плату с какой ревизией инет находит с таким расположением элементов? Сайт гигабайта вообще пишет для этой модели 1.х
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:27
Светлая память
Светлая память
Плата только 1.0 ревизии и существует, пока что. Смотрим фотку, например в Никсе. Расположение компонетов идентично.
Может у кого-то она и есть на руках либо в ремонте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:34
Кстати,на сайтте гиги картинка сходится с имеющейся бордой
https://www.gigabyte.com/Image/768/Prod ... 7/png/1000
Кто врёт.не понятно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:42
Это да. А вот с моей "бордой" - не сходится. И расположение рассыпухи не сходится.
В общем, заказал RT8237CZQW Z3. Если верить китайскому описанию на я.маркете - это она скорее да, чем нет.
Цепь VCC и PG сходятся, +5В приходят на 7 ногу. Приедет - будем попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 14:59
друк кампанентаў выявы шаўкаграфія
Posted after 1 hour 39 minutes 59 seconds:
Гэты тып шаўкаграфіі ў корпусе мае розныя правілы наймення для многіх мікрасхем RT8237CZQW.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 15:48
Замена RT8237CZQW не помогла. Изменений ноль :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 16:04
RT8237EZQW schematic diagram, operating requirements, chip pin definitions, and peripheral circuits. This is a DC-DC step-down input and output operating point.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
в форуме Gigabyte
lel1k_r
12 июн 2023, 18:11
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B560M DS3H опознать маркировку элемента
в форуме Gigabyte
HeXakep
19 апр 2025, 13:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос
в форуме Gigabyte
Lost code
07 янв 2023, 18:28
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B560M-HDV нет старта и 1.8v
в форуме ASRock
Garry_100
1777
19 сен 2025, 00:56
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M AORUS ELITE rev 1.1 Нет питания процессра
в форуме Gigabyte
seminenko
23 окт 2023, 13:28
