Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev.E) Помогите проверить биос, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 09:54
Добрый день, пришел с пробитым комбайном. Заменил, регион почистил вроде, а старт все равно долгий. Прикладываю старый и новый, подскажите что не так делаю? Спасибо.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev.E) Помогите проверить биос, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 10:28
в личном сообщении, попробуйте
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 11:20
Старт как положено, только диски не видит
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 12:15
пробуйте мое, ме регион выризал с апдейта
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev.E) Помогите проверить биос, пожалуйста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 12:52
Ребят спасибо большое за помощь, все заколосилось, hunter_nick повторно правленный скинул, я так понял более старую версию. Прошил, при включении подтянулась обнова биоса, с харда я так понял, все работает как часы! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 09:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
2769
09 окт 2020, 12:20
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev e) Опознать микросхему
madiyarmw
26 июл 2021, 12:02
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G6 (dax8jmb16e0 rev e) Опознать мосфет
LeMonde
19 сен 2022, 20:00
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G6 (DAX8JMB16E0 REV.E) залит
mumbl
14 окт 2024, 15:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 186
