Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: PS4 не видит джойстик
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:03
Доброго времени суток . Попала приставка после ремонта , зрительно не битая не паяная . Не работают порты USB и естественно не работают джойстики . Если включить приставку в безопасном режиме , то так же нет никакой реакции . На портах отсутствует 5 вольт . Их включают два ключа .Вопрос в том , кто их включает ? Пробовал соплю повесить , но так же не видит джойстик . Может сталкивался кто с данной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 не видит джойстик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:13
Победил я всетаки ее . Много нового прочитал по этим приставкам . Зачастую проблема проявляется следующим образом . Приставка перестает видеть джойстик , а вот в безопасном видит . У меня же не видит в обоих вариантах . Перекидывал трешку с донора не помогло . Проблема оказалась в хабе . . Ниже фото рабочей матери . Замерил сопротивление ГПУ . Может полезным будет для кого .
P.S- Художник из меня хреновый .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:54
Добрвй вечер. Проблема с ps4. cuh-120. После сброса настроек ps4 не работает дуалшок. По кабелю зарядка идет только через 1 usb, но при нажатии кнопаи ps, он не может синхранизироваться. Пробывал другие джойстики, та же проблема. В режиме востановления так же не работает. Проблема в самих портах?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:42
Зашейте ее изначально . Дабы исключить программную составляющую . Именно прошивкой полной , а не апдейтом . Далее можно проверить хаб .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 11:16
А где хаб и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 14:42
GL3520
USB 3.0 Hub Controller
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 после инициализации системы не видит джойстик не по блютусу не через кабель
Sergofanich
5593
29 ноя 2019, 16:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 не видит джойстик в безопасном режиме
dimm13
06 июн 2020, 16:35
dimm13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 джойстик JDM-001
votinovlex
10 мар 2018, 15:07
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается джойстик от ps4
rionano
4162
16 май 2019, 16:02
Dmitriy32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAD-001 неработает wi-fi и блтуз ( не соеденяется джойстик)
sanstorm
29 окт 2021, 03:07
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
