Текущее время: 07 ноя 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: N17C4 A515-51G-32RS ((C5V01 LA-E892P Rev:1C)) Чем прошить биос
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:41
Ноутбук после механиков\тараканов, почистил., включается нет изо, все осн напряжение присутствуют, хочу прошить для начала биос, никак не могу найти чем прошить на Mini Pro v6.71
ID определяется., но не смог найти аналог чипа что бы прошить.,
Микросхема (xmc qh64ahig) пробовал EN25QH64 никак
..подскажите чем можно из списка выбрать что бы прошить?
 Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS ((C5V01 LA-E892P Rev:1C)) Чем прошить биос
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:44
пробуйте другие варианты такой же емкости, какая нибудь да сработает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 15:04
...их там столько много именно даже если брать 64, что можно неделю пробовать\перебирать)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios
alfa-service42
20
11716
24 май 2020, 08:48
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 01:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
3053
17 фев 2021, 11:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
kolllan
4111
08 сен 2021, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
4930
28 янв 2019, 19:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
