Текущее время: 18 ноя 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: MSI RTX 4060 Ti Ventus 2x 8Gb Реболить? Код 31
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 13:42
Всем доброго, принесли системник на ремонт, после переезда пищит спикер и нет картинки. Сразу стало понятно что плата не видит видеокарту.
На тестовом стенде карта дала картинку но дальше заставки биоса не загрузилась (зависла). Второй картой в диспетчере устройств определилась сначала без ошибок, открыл гпу-з тоже все определилось, через пару минут упала в ошибку 31. Якобы проблемы с драйверами. Переустановил дрова под ноль используя DDU, ставил последние с оф сайта. 1-2 минуты в винде без нагрузки и карта падает в код 31 после установки драйверов, при перезагрузке с уже установленными дровами сразу код 31.
Что стоит посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4060 Ti Ventus 2x 8Gb Реболить? Код 31
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 13:00
А что ещё остаётся. Реболить.
Ну и смотреть на предмет трещин у защёлки.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4060 Ti Ventus 2x 8Gb Реболить? Код 31  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 13:55
Проблема оказалась в тестовом стенде. А у клиента глюк биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi geforce rtx 4060 ti ventus 3x помогите опознать деталь
Pechorin
02 июн 2024, 10:40
Pechorin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Ventus RTX 4060 замена памяти с Hynix на Samsung (нужны страпы)
JooereX
27 мар 2026, 11:13
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с номиналом резистора MSI RTX 4060 GAMING X 8Gb
S3rega
10 янв 2026, 17:31
S3rega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown
dodge_55
13
870
31 мар 2026, 14:11
dodge_55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rtx 4060 8gb asus нет изображения
alpan05
12
2594
05 апр 2025, 00:18
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, Fanil112, submitred, viktoriii и гости: 88
