Текущее время: 29 июн 2024, 00:15
zuko11
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2010, 02:31 |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:26 Наличности на руках: 31.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: москва
SXRON писал(а): Возможно копать надо в матери, я лечил свою ga-8vm533 методом замены всех вздувшихся кондеров. я там выше писал, что комп поставил на прогон с другим бп, полёт нормальный.. учитывая, что денег на замену бп нет *грусть пичаль* короче дунул феном на родной бп подключенный к стенду, сразу вспучило две ёмкости (одна в дежурке, вторая на 12 вольтах по выходу), поменял - полёт нормальный... интересно, что просадки большой он не давал.
_________________ ---------- Остановите Землю! Я сойду!
![](images/spacer.gif) |
onflo
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2011, 13:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1003_1303071693.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
zuko11 писал(а): короче дунул феном на родной бп подключенный к стенду, сразу вспучило две ёмкости (одна в дежурке, вторая на 12 вольтах по выходу), поменял - полёт нормальный... интересно, что просадки большой он не давал. [/quote] Браво!! ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif) Не оскудеет наша земля талантами!! Зачем этот гемор, выпаивать все емкости, тратится на ESR тестер. Все просто до безобразия, дунул феном и все нехорошие емкости вспучились. Заменил и полет нормальный! Еще раз ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif)
AxGxP
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2011, 20:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2441_1295295444.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 05:34 Наличности на руках: 8.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Украина, Ровно
Электролиты даже новые если сильно греть, то они повздуваются могут!?
Насколько понимаю логика в том, что в конденсаторе уже было избыточное давление в следствии выхода из строя, а от нагрева давление поднялось ещё выше и их повздувало.
Интересно всё-таки, какой температурой, сколько по времени грели?
_________________ Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
radiolab
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2011, 10:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2504_1301321302.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: в личку
zuko11 писал(а): есть системник:... бп приэтом в режиме standby? т.е. кулеры и прочее всё - стоит... что может быть? По всем признакам - трабл в БП по каналу 12В, т.к. все кулера сидят на нем. Соответственно и питание проца пропадает, т.к. он питается оттуда же. Отсюда и зависание наглухо. Диагностика феном - ну хз... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Мы кондерометр (измеритель емкости и ESR) юзаем для этих целей.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2011, 17:18 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
zko666 писал(а): проще поменять электролиты на 10 и 16в без всяких испытаний. хуже то все равно не будет. Иногда бывает. Некоторые порой из таких соображений выпаивают нормальные кондеры, и впаивают на замену китайское Г., у которого ESR раз в пять выше...
_________________ Alles Luge...
TAKiO
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2011, 14:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4019_1595028161.gif) |
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 04:43 Наличности на руках: 4.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Олевск
Проблемы могут вернуться в скором времени. Часто кондёры пучит, а иногда и не пучит из-за завышенного напряжения дежурки. Уже несколько раз мне приходилось ремонтировать блоки питания с похожими проблемами: виснет, вырубается, циклический "недостарт", бывает слетает южный мост, а проблема как всегда - оптопара PC817, иногда стабилизатор TL431 и электролиты желательно поменять, стоящие во вторичной цепи дежурки. Ввиду копеечности деталей лучше сходу менять сладкую тройку.
bob
Заголовок сообщения: Re: грешу на бп, комп уходит в анабиоз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2011, 01:13 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 17:36 Наличности на руках: 56.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: samara
Кстати о ESR тестере. Кто что юзает, и где оно берется? Я свой чудом нашел в серии "спаяй сам" :) от Мастер Кита, в принципе точности особой нет, но она и не нужна. Мерит чудно, емкость можно не замерять даже, если ESR ушло, в помойку сразу. Доп.эффект - можно мерить аккумы на повышенное сопротивление, и отбирать дохнущие. Хоть и советуют не выпаивать, но часто шунтирую мощными резюками литики, и приборчик врет. Проще да..выпаять.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
ASUS X200MA BIOS (x200ma rev2.1) Старт есть, потребление 320мА и не какой реакции, грешу на биос
lis200482 |
2 |
2713 |
09 сен 2016, 14:58
s_saska
Compaq CQ60-300EV (Atrosphere_MCP_MB 48.4j103.031) нет изо грешу на биос, нужен рабочий дамп
edgar85edo |
4 |
1855 |
11 июл 2017, 18:48
edgar85edo
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Fujitsu Lifebook PH530 (wistron UME) не включаетсья грешу на биос\запрос
в форуме Fujitsu-Siemens
evgeniyw810 |
7 |
2114 |
17 янв 2019, 09:11
pyzha
MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации
в форуме MSI
apollo |
5 |
1394 |
16 мар 2023, 20:22
rjhaviy
Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин |
22 |
9159 |
02 дек 2016, 19:09
boomyk
