Текущее время: 11 ноя 2026, 17:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 330-15ARR (NM-B681) Мерцание экрана |
MoneyBot
yugrus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 330-15ARR (NM-B681) Мерцание экрана  Добавлено: 23 ноя 2025, 16:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2021, 08:10 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 46 Откуда: Ростов-на-Дону
В общем ситуация с сигналом DISPOFF, просаживается напряжение с 3 до 2,7 вольт, настолько кратковременный импульс с мульта идет, что с трудом его увидел, обвязка целая вся, по всей вероятности чудит мульт, откинул ногу с мульта и подал через резистор +3 вольта на матрицу все прекрасно, но это наверно не выход. Сопротивление на выходе мульта 20 ком. думаю прошить попробовать но где найти прошивку , если кто поделиться прошивкой или советом буду благодарен. Ставил конденсатор в надежде сгладить просадку не помогло вообще.
