Текущее время: 30 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS 1100 после комы потерял память и решил , что он американец.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 16:47
Back-UPS 1100
модель BX1100CI-RS
серийный номер 3B1215X10994
плата: 640-3502-Z_REV02
проц: LPC1114F
память: 93C66BISN
Для тех, кто не любит много читать, интересует:
1. Кто-либо подключался к аппарату через терминал по компорту, штатного кома на нем нет, только USB. Думаю, это возможно так, как проц имеет последовательный порт.
2. Номер правильной версии FW для этой модели ИБП.
3. Кто нибудь сможет поделиться дампом микросхемы памяти.
4. И схемой, хотя это наверное не реально.
Далее довольно длинная история.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 секунд: ----------
По случаю достался старый неисправный бесперебойник, который более 5 лет валялся без дела. До меня в нем пытались поменять батареи — не включился. Я поставил полностью заряженные б/у батареи и он ожил, правда держал нагрузку не долго. На радостях приобрел к нему новую сборку батарей, но после замены на нее аппарат ушел в глубокую кому, вообще ни никакой реакции на подключение к сети и нажатие кнопки - нет ни звука , ни изображения.
Не имея опыта ремонта данной техники, при отсутствии схемы, начитавшись форумов и насмотревшись доступных схем, полез внутрь.
Что было обнаружено и что сделано после вскрытия крышки:
1. Визуально ничего не обнаружено. Мультиметром в режиме прозвонки тоже. Занижено напряжение заряда до 4 вольт.
2. Выпаяны, проверены и заменены все электролиты. Не помогло.
3. Напряжения 12в и 3.3в, при питании от батареи и после нажатия кнопки появляются, не пропадают после отпускания. Напряжение 3.3в на проц и память поступают.
4. Нет напряжение -8в, схема формирования найдена, проблем с элементами нет. Подозрение на работу проца.
5. Осциллографом проверил кварц - генерация есть. На ножке процессора, формирующей импульсы для преобразователя -8в, их нет.
6. Сигнал reset с проца снимается, в момент снятия наблюдается жизнь на информационной ноге микросхемы памяти — попытка запуска аппарата. Вывод проц жив, проблема с памятью. Если дело было бы в железе, аппарат бы подавал звуковой сигнал, хотя не уверен.
7. Пока заряжал акб, скачал и попытался установить РСРЕ, «парашют» ставиться отказался так, как не увидел подключенного аппарата.
8. Подключил полностью заряженною батарею - реакции на кнопку нет.
9. Подключил аппарат к компу по USB. РСРЕ его увидел и установился. В программе даже видно, что батарея полностью заряжена. На самом аппарате все по прежнему. Парашют ругается на ошибку внутренней связи. (Пока писал пришла мысль, это возможно про связь процессора с памятью.)
10. В парашюте изменил дату установки батареи и аппарат вышел из комы. Появилось напряжение заряда на батарею. Но на выходе напряжения нет. В парашюте, в настройках напряжения увидел, что аппарат ожил на американских параметрах для сети 110в.
Сейчас пытаюсь подключиться к аппарату по компорту для работы в терминальном режимы, если получиться нужна информация о версии FW для этой модели, так как я понимаю в прошивке проца содержится код для линейки моделей бесперебойников. А данные для конкретной модели для запуска аппарата хранятся в микросхеме памяти, с которой у меня видимо проблемы. Нужно попытаться поправить информацию через терминал, если не получиться то только прошивка микросхемы правильным дампом, которого у меня нет.
Последний раз редактировалось samgm 05 окт 2025, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 1100 после комы потерял память и решил , что он американец.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 18:55
Есть прошивка МК, напиши в ЛС.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 12:24
Нужен дамп 93С66 с рабочего аппарата, а не прошивка МК.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 18:06
Доброго дня! Если ещё актуально, дамп с рабочего аппарата!
Вложение:
93LC66(x8).rar
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 10:46
Спасибо за файл. Хотя аппарат я уже давно отремонтировал, перепрошивкой памяти с подвернувшегося рабочего аппарата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 15:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка APC Back-UPS ES 400VA
DWDRW
21 дек 2022, 10:34
installer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Back-UPS ES-400
installer
3097
27 дек 2022, 06:36
Twiktr Перейти к последнему сообщению
