Текущее время: 26 ноя 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: MSI MS-16S6 (MS-16S61 ver:1/1 Prestica 15 A11SB) TPS65994 не включает 20 вольт
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 22:09
Всем доброго времени суток. Если у кого есть прошивка для флеш TPS65994.
Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16S6 (MS-16S61 ver:1/1 Prestica 15 A11SB) TPS65994 не включает 20 вольт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 14:45
а выложить свою можно ?
да и думаю 99% что проблема не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 13:50
если сие после замены и контроллер типа новый то фильтра на СС в первую очередь смотреть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 21:07
Уважаемый invisible86
Благодарю за волшеьный пендаль в нужном направлении.
Действительно линии СС.
Все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16S6 (MS-16S61 VER:1.1) Broken resistor
в форуме MSI
tarum2003
29 июл 2025, 08:58
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Prestige 14 A11SB (MS-14C41 Ver 3.1) Please help identify this chip..
в форуме MSI
mohammedsf
14 мар 2024, 06:22
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
в форуме MSI
vikasim
11 июл 2023, 14:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI prestige 14 a11sb (MS-14C4) Новая батарея не заряжается, не определяется.
в форуме MSI
Costabrava
19 июн 2025, 11:58
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UN5401R (UN5401RA) TPS65994
chumak_sv
05 дек 2024, 04:18
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888 и гости: 14
