Текущее время: 06 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 01:04
Ноутбук, HP Envy x360 13-bf0013dx, ссылка на сайт HP, i7-1250U, 8 GB LPDDR4x-4266 MHz RAM
Платформа ipa32 la-m024p rev 1b
Изначально метр доходил до 1.2 амера 5 волт, потом сбрасывался до 200 миллиамп и обратно. Нашол КЗ на обратной стороне. КЗ возле PJ1802
Вложение:
Указываю пинцетом на дорожку которая коротит к земле. Олово снял с PJ1802 а так же сдул FU2 в сторонку. Если бы олово там было, тогда бы катушка PL1801 грелась бы очень сильно, на другой стороне аж чувстовалось. Сейчас на катушке PL1801 1.8232 вольта...
Так же есть 3.3 вольта и 5.1 вольт. Main power rail 8.8 вольт. На кнопку сейчас не реагирует. До того как снял КЗ, нажатие на кнопку давало 3 оранжевых сияния светодиода зарядки. Сейчас светодиод светится белым секунд 10 а потом выключается и включается опять по новой, при этом потребление 120 - 180 миллиамп, 5 вольт. На кнопке 3.0 вольт - это на тест падах возле EC. С кз было 2.7 вольта.
Есть ещё кое что. Чип возле вифи был покрыт коррозией, сдул, поставил обратно, там КЗ нету. Пробовал запускать и без него.
Мне бы boardview или рентгеновские снимки платы, чтобы знать куда там этот пад идёт.
 Заголовок сообщения: Re: HP (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 03:36
u666sa писал(а):
Мне бы boardview
ещё не напечатали.
это - TPS2546 USB Charging Port Controller and Power Switch With Load Detection
u666sa писал(а):
КЗ возле PJ1802
подать в кз можно 1V вольт с лабораторного блока питания с ограничением ампер. и тепловизором смотреть что и где греется.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выхо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 01:56
CPU может грется? Только проц и греется, чуток. Его маленькая часть. :smu:sche_nie:
Катухи
Main power rail 48k
3.3 rail 15k
5 rail 139k
coils near CPU
181 ohm
30 ohm
16.2 ohm
15.8 ohm
28 ohm
coil near touch connector
140 ohm
coil on the other side
56 ohm
Не знаю, сказали что просто уронили с дивана. Почему проц закорочен?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 12:26
кристал меньше на процессоре это хаб. они часто выходят из строя. ещё можно померить сопротивление на разъёмах USB. что там по D+ D- .
в момент удара мог произойти сбой питания если комп. был включен и ...
ну и можно под микроскопом посмотреть может есть сколы или трещинка на кристалле.
CPU какой стоит SR... ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 16:43
Чем больше держишь пробы, тем больше падает. Подержал минуту дошло до 7.53 ohm, изначально было в районе 24 ohm.
Другой порт, тот что ближе к usb type-a:
Там порядка 4 MOhm
На type-A 5.2 MOhm
CPU i7-1250U.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 17:03
это на usb D+ D- относительно земли?
тогда хаб неисправен.
если менять процессор с хабом то почитать если не знаем.
viewtopic.php?f=181&t=76567&hilit=%2Aboot+guard%2A
viewtopic.php?f=4&t=77836
https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wjt_61dbg-g
https://www.youtube.com/watch?v=6oRGjtS6qUw
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx ipa32 la-m024p rev 1b два BIOS чипа!
u666sa
04 окт 2025, 13:27
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 11:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топкейс Lenovo L13 (type 20R3, 20R4) Laptops (ThinkPad) - Type 20R3
в форуме Куплю | Buy
ALEXSHAI
13 ноя 2025, 13:30
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C
Dima08h
15
4000
03 ноя 2023, 21:01
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
