Текущее время: 06 ноя 2026, 01:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ThinkCentre M630E не работает от родного БП
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 18:22
Добрый день. Проблема следующая, принесли 3 неттопа Lenovo, не включается от родных БП (65W), но если запитать от ЛБП включаются.
Так понимаю проблема из-за ID, запаял резистор на 300ом, чтобы обойти защиту, но не прокатило, должен быть 280 это критично?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 12:34
А сами блоки рабочие? напряжение хоть выдают? в некоторых зарядных устройствах на 65 Вт стоит резистор для зарядного устройства на 90 Вт. в переходнике для лбп от которого происходит запитка стоит резистор?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 14:01
Alex_Zap
Выдают. Резистор на переходнике стоит, тут вопрос почему некоторые только неттопы перестали стартовать от родных БП, получается 65w больше не устраивает зарядка
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 14:22
а какое сопротивление между землей и сигнальнным контактом у БП?
может все же проблема в шнуре
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 17:09
Достал 3 БП Lenovo 65-95W со всеми ситуация одинаковая, соединил провода к переходнику и запитался от оригинальных блоков, не стартует (точнее пытается и гаснет), взял блок от асуса подключился через переходник все завелось. Не нравиться мощность блоков, но почему? Раньше то работали с родными.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 07:36
может быть электролиты в бп подусохли и напруга проседает под нагрузкой, не мешало бы осциллографом глянуть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 09:31
Светлая память
Светлая память
deftore: слишком много непонятных, неупорядочных и бессмысленных движений делаете.
Обобщая данные вам советы, проверить и озвучить:
- сопротивления линии ID используемых блоков питания и переходника, с которым техника работает;
- замеры после разъема в самом неттопе с тестовыми блоками и с лабораторным. Смотреть как величину до старта, так и просадку в момент включения. Если есть осциллограф, то и пульсации можно проверить.
Это если хотите разобраться в ситуации а не ждать откровения свыше.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 11:26
igils
Сопротивление ID переходника 557ом
Сопротивление оригинального БП 285ом
Сопротивление ID на выходе с разъёма:
ID переходника 512ом
Сопротивление оригинального БП 274ом
От ЛБП 19V на разъёме (Стартует и работает)
Питание ID 446мв
Питание оригинального блока 20V на разъёме (Попытка запуска каждые 3 сек)
Питание ID 264мв
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 11:58
Светлая память
Светлая память
Я не про уровень на ID выводе, а про питание 19в (20в) на плате (после разъема) говорил. Вдруг проваливается кратковременно?
И для эксперимента - на ЛБП выставить 20В с копейками, как на оригинальных блоках.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 13:24
igils
Одинаково и после разьема и на ключах, но вы в точку попали, с 20в то не стартует. 4 блока леново и не хочет где 20в.
На 19 все норм.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 14:59
deftore
Обмерь на PU201 5 вывод, при 19В на входе и при 20В (на когда есть разница в поведении). Оно конечно ток меряет на шунте, но вдруг..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 16:41
samsonov54
5в разницы в поведении нет, 19в происходит автостарт - 5в. 20в попытка стартовать и все те же 5в
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 16:57
deftore
PQ201 открыт полностью при любом напряжении? Мож делитель "поплыл"
Интересный дефект. Так то входные +20V_DSW_ADP много где задействованы, куча подтяжек. Проверяй все, может где разница вылезет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 17:34
Светлая память
Светлая память
Недавно такой дефект был на неттопе.
От 9в работал, от штатных 12в - до оси не доходило.
Танталы по ядру процессора esr увеличили.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 14:48
samsonov54
igils
Спасибо за советы. Поменял первый ключ и тантал с обратной стороны, ничего, но кое что заметил, плата реагирует на тепло.
"Возможно мой мой метод тянет на орден", но прислонил жало паяльника ну мультик и плата стартует, остыл - всё.
Попробовать мульт махнуть, было у кого такое в практике?
Посмотрел документацию вроде как прошивается с основной флешки или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 15:44
deftore
А что там за мульт, ite ? Замечены такие проблемы на них, реакция на нагрев.
Насчет самопрошивки не скажу, лучше иметь на руках инструмент для прошивки на плате/вне платы, лишним не будет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 16:11
samsonov54
Инфу не предоставил, а спрашиваю ))
nct6686d-l , программатор есть вертьянова, по ходу подпаиваться к каждой ножке, если конечно нужно шить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 16:15
deftore
Да вроде нет у него флешь внутри, есть только ram. И доступ к внешней spi, где его инструкции лежат. Менять неглядя
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 16:51
samsonov54
Спасибо Вам большое!
Отпишусь после замены.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 22:56
В общем приехали контроллеры, запаял, вроде всё хорошо, через пару часов всё повторилось, видно плата остыла и всё проявилось, замена тантала на обратной стороне процессора тоже ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 11:32
А я заметил другую особенность.. тоже такой же мини пик.Если на лбп не выше 19.4v, то стартует, а если выше этого напряжения, то старта нет. При этом на самом шильдики написано 20вольт
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 11:51
В схеме есть делитель входного напряжения, для мульта (SIO_VIN1), R1276 и R403, проверить номиналы. При входных 20V на SIO_VIN1 должен быть 1.01V. Может приходит больше из-за увеличения номинала R403, отсюда мульт ошибочно "видит" превышения входного напряжения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 13:53
Подскажите, где схему вы взяли?) IWLUIA rev.1.0 плата, больше маркировок никаких не нашел
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 13:59
Niceeffete
viewtopic.php?p=1022479#p1022479 я по этой ориентировался, есть же на форуме
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 14:31
проверил номиналы, к сожалению соответствуют номиналы схеме. заметил еще, что если стартанула на 19 вольтах, то после отключить кнопкой и дать 20 вольт, то он стартует и от 20 вольтах, при этом если вытащить не больше чем на 10 сек шнурок и сразу подключить к лбп, то опять же стартует от 20 вольт.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
Посмотрел, тут проблема по всей видимости не ид адаптера, а другая причина. покранемере мульт отрабатывает, когда он не стартует, его потребление 33 милиампера, и подняты напряжение той же оперативной памяти 1.2 вольта. тоесть ноут в момент автостартует и по какому-то сигналу нет старта..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 00:48
samsonov54
Спасибо за информацию, на днях проверю. Так и лежат три штуки. )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 07:40
электролит по 12v проверить, вроде PC1109
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 08:12
Всем доброго, столкнулся с таким же девайсом с аналогичным поведением, при 19v старт есть,при 20 - моргание. ПРинесли с неоригинальным зу от acer на 19v не включайку, был неисправен pq201, после замены - ровно такое поведение, как и выше. Для верности заменил мульт, был в наличии, поведение не изменилось. Проверил все как указывал ув. samsonov54 R1276 и R403 , номиналы совпадают,для верности - заменил.Также заменил Q16. Поведение не изменилось.
Проверил При входных 20V на SIO_VIN1 должен быть 1.01V - точно так, но старта нет. ПРи 19v напряжение на SIO_VIN1 0,9, старт есть. Обратил внимание, что при входных 20 v нет на затворе PQ1103 ничего, на линии PGood компонента PU1101 (+5V_S5) болтается до 0,4V, при 19V - на PGood есть 5V и соответственно на затвор все приходит и цепь работает, но не могу разобраться, откуда растет +5V_S5, запутался, может кто ткнет носом?
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 08:34
PU801, источник дежурных напряжений.
А само +5V_S5 есть при этом?
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 09:45
Похоже мне пора на перерыв, не вижу в упор, что +5V_s5 растет из него, вижу , что эта линия идет на sw1, произрастающую вижу 5V3V_S5_PG
На 5V3V_S5_PG компонента PU801 5V висит как при адаптере в 20V так и при адаптере 19V.
В дополнение - на компоненте Q16 нет 12V при подключенном адаптере 20V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
2638
04 дек 2019, 22:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216CPIAKA13FG в место родного 216CPHAKA13FG
BESHTO
19 янв 2017, 17:39
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-570g (z5we1_la-9535p_rev-1) замена хаба SLJ8C вместо родного SLJ8E
kolhegen
19 окт 2017, 13:26
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у
в форуме iPhone
serega1576
12
5331
05 ноя 2017, 05:34
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6560b (CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1) восстановление родного серийника
newvelsk
21
7576
18 ноя 2017, 15:23
