Текущее время: 28 ноя 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: 15ALc05 (NM-D701) 2 писка и другие странности
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 13:07
Доброго времени суток!
Данный аппарат крайне странный. Подсветки матрицы нет, старт только от зарядного устройства и то не с кнопки а автостартом. Пищит 2 раза постоянно. Через HDMI есть картинка. Когда пищит видно, что все подвисает. При старте ругается на новый процесссор и проблемы с TPM хотя самого TPM чипа на плате нет. Аккумулятор заряжает, если уже после старта отключить зарядку то продолжает работать от АКБ. При работе через HDMI клавиатура не работает не своя не USB. Но в BIOS-е она работает. Может кто-то с таким сталкивался, в интернете есть несколько идентичных описаний проблемы но без решения. Пробовал прошить BIOS из Windows но не знаю как проходит процесс так как после перезагрузки картинка только на матрицу и без подсветки. В диспетчере устройств Windows так же есть 2 проблемных устройства, одна из низ тот самый TPM с описанием проблемы его коммуникации. Это процессор помер таким образом?
 Заголовок сообщения: Re: 15ALc05 (NM-D701) 2 писка и другие странности
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 13:19
Прошить программатором, если Интел, то чистить регион.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 13:25
Процессор Ryzen 5, прошивать флешку BIOS пробовал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 54 секунды: ----------
Может у кого-то есть опыт прошивки мульта? В программаторе Вертьянова не вижу данной платы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 17:40
Мульт прошил. Без изменений. Стартует только автостартом, от кнопки реакции нет. Экран без подсветки. Если включается то по прежнему пищит. Скажите какие замеры на плате сделать что-бы мог получить совет в решении проблемы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 15:26
Заменил мультиконтроллер и прошил его прошивкой вырезанной с BIOS-a офф. сайта. Всё заработало.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 16:21
Подскажи, как ты прошил мульт? В списке Вертьянова нет этой платы.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ----------
Распиновку прозвонил, но все равно не читается. Выкладываю, вдруг кому-то пригодится:
NM-D701 KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-128 (Fredddy123)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 15:14
Было похожее поведение на данной плате NM-D701 (типа заменен процессор, TPM и т.д.), замена и прошивка EC решила проблему.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 15:26
Я уже не помню но скорее всего я его шил SVOD-ом через адаптер.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 16:58
Рано радовался - ситуация вернулась, думаю мрет Ryzen, реболить или менять
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:44
15ADA05 принесли с проблемой - постоянно пищит 2 раза и вешает в момент писка систему, в итоге был диод в кз на субплате возле кнопки рекавери
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5-15ALC05 ( HS553 NM-D701 Rev 1.0) USB Type-C Не видит БП
nik0
20 фев 2023, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15ALC05 82LN (NM-D701) Нет инициализации
elektronikas.remonts
25 ноя 2024, 17:31
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15ALC05 (NM-D701) Замена Ram 16gb-8gb
Leha547
07 апр 2026, 14:35
Leha547 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL inspirion 13 (fx3mc rev a00) 3 коротких писка.
в форуме Dell
figvam
3243
16 май 2017, 19:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2012 (820-3209-A) Не грузит мак ос, редко даёт 3 писка.
в форуме Apple
dfAngeL
04 мар 2019, 13:11
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stanly и гости: 117
