Текущее время: 18 ноя 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: HP 17-ck0086ur (Quanta G3L) Нет документации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 22:05
Уважаемые форумчане, есть ли у кого на данную модель боардвью, схема и дамп Биоса.
Буду премного благодарен.
Сабж в виде овоща. Заряда нет, диоды не горят. Дежурка 3.3в есть. Биос паян и видимо шился. На кнопку вкл. с клавиатуры не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-ck0086ur (Quanta G3L) Нет документации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 23:13
ещё не напечатали.
а кто мешает взять похожую. с таким мультом. делать замеры ? там сложного ничего нет.
например G3MQ DAG3MQMBAE0
Dmitry P. писал(а):
дамп Биоса
на офф. сайте лежит - ждёт.
пора делать замеры ...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 02:01
Уважаемый,Serguz05.
А где взять похожую схему или борду? То что G3MQ вы мне посоветовали платформа амд, а здесь Интел 11го поколения стоит. Искал похожее , не нашел. Может плохо искал , поэтому и попросил помощи.
Ткните носом где на сайте НР дампы лежат. Я же выше написал, биос шил кто-то и что там сейчас залито в spi неизвестно.
И о каких замерах речь, если плата овощ. Дежурка 3.3в есть я написал.
А так в целом да.. Ничего сложного нет... Где-то лампочка перегорела, найти бы где...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 02:32
похожую на интел не проблема. серии quanta G3...
смотри сообщение в личке.
о самых элементарных. что на кнопке включения. она отрабатывает? далее мульт отрабатывает? LID SW? в мульте правильная прошивка? сопротивление замеры. и на проце по высокому относительно токовому резистору. сопротивление питания хаба. D+ D- . далее по стандарту... как никак на форуме столько лет. за годы и тысячи плат ведь такие вопросы на форуме...?
Dmitry P. писал(а):
HP 17-ck0086ur
а это правильно списано? без ошибки?
---------- Добавлено спустя 28 минут 1 секунду: ----------
ну например для OMEN by HP Laptop 17-ck0046ur. Intel Core i7-11800H. Intel HM570.
HP 17-ck0046ur.rar
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-ck0046ur (Quanta G3L) Нет документации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 11:44
Serguz05
Огромное спасибо за помощь! Буду разбираться.
В модели действительно ошибся. В шапке исправил.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 22:21
Нифига не исправил. Как мне исправить шапку собственной темы?
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
Serguz05
Да иногда с возрастом приходит мудрость, а иногда деменция... Извиняюсь... Туплю.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 23:30
Как овощ он себя ведет, как оказалось, при отключенной АКБ нет RTC на хаб (батарейки в нем нет), потребление 0.1А.
После прошивки биоса ноутбук завелся. Тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-CK0001ur (DA0G3LMBCF0 (Quanta G3L)) не работает клавиатура и подсветка клавиатуры
Damson
1107
22 фев 2025, 23:40
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion x360 14-dd0005ur ( (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B)) залитик поиск документации
dinns
09 фев 2025, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Большой архив сервисной документации Playstation 5
ClickCLK
17
5902
06 авг 2026, 11:49
kospavlov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8940G QUANTA ZY9 ( QUANTA ZY9) нужен дамп
ЕвгенийЛ
14 май 2017, 14:49
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 18:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Alex_7sk, Dron1980, i001546, Mr_IV и гости: 95
