Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD 1 NM-E331 (alder lake-u) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 23:51
Привет, ребята. Что я могу сделать здесь?
Дело в том, что при попытке включения у меня происходит скачок потребления с 9 до 11. Кнопка питания мигает 14 раз.
Тогда я перепрограммировал бинарные файлы Ec (16 МБ) и main (8 МБ), но ничего не изменилось.
На следующем видео это хорошо видно, я знаю, что это ненормально. Нет правильной связи, первый — это ub3 (ec) pin1 с пилообразными зубцами. И его pin2 (1,6 В постоянного тока без движения), а второй, если измерить сверху, — это main. Как вы можете видеть, это своего рода странный квадратный постоянный ток. До и после нажатия кнопки питания ничего не меняется.
https://vimeo.com/manage/videos/1126493389
У меня есть 3alw и 5alw.
У меня есть 32 кГц.
У меня нет 38 МГц.
У меня есть rsmrst 3v.
Как я понимаю, 38-мегагерцовый кристалл зависит от того, включен ли rsmrst. У меня его нет, команда выходит из pch.
cxema
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1084115&hilit=%2Anm+e331%2A#p1084115
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1084094&hilit=%2Anm+e331%2A#p1084094
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD 1 NM-E331 (alder lake-u) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 17:26
CPU отключается, сопротивления были в порядке, но проблема в линии 1,8 В_always, проблема в резисторе pr3001, открыт. Его заменяют, и при подаче b+ или 20 В CPU начинает нагреваться только по этой линии 1,8, остальные напряжения не запускаются.
Еще раз спасибо igils.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения
Doc
13
2133
23 дек 2025, 16:04
ergheayhgweart34yt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые процессоры BGA1744 Raptor Lake-U и Alder Lake-P
Doc
16 окт 2026, 20:06
fortunica-manlify Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам процессор Intel Core i5-12450H SRMAQ BGA1744 Alder Lake-H CPUID 906A3
Doc
20 сен 2025, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инженерники alder lake
acelectric
15 окт 2026, 18:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
acelectric
18 окт 2026, 11:49
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, softfile и гости: 126
