Текущее время: 12 ноя 2026, 10:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 12 окт 2025, 19:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
ivan667 писал(а): На шим 2823D (обозначен на фото зеленым) Шим формирует 1.8v prim питание для хабовой части проца борда есть на анне
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 12 окт 2025, 20:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 22:35 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 43 Откуда: SPb
fixic75 писал(а): Ноутбук заряжается при этом или нет? Да, с зарядкой проблем нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Mardekai писал(а): борда есть на анне
Несколько дней назад смотрел везде - ничего не было. Сейчас нашел, скачал, изучаю. Большое спасибо!
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 13 окт 2025, 13:07 |
| Интересующийся |
fixic75 писал(а): Проверьте с отключенной клавиатурой, дата линии по усб, LID_SW#, PWRBTN# сколько на нем и сопротивление относительно земле. После выхода свичей с дежурных тоже гляньте. Термопаста уже была такой как на фото? ну и белая субстанция, жидкие прокладки или кпт8 намазюкана?) Добрый день! Ноутбук завожу в принципе без клавиатуры, сопротивление и напряжение на кнопке питания в норме (3 или 3,3 В - точно не помню). По ЮСБ тоже всё проверил, включая дополнительную плату - подозрения ничего не вызывает, разброса по дата линиям практически нет. LID_SW# и выходы свичей вечером проверю. Термопаста тестовая GD900, мазал сам и не особо старался) белая субстанция меня тоже изначально смутила, но нет - это всё-таки жидкие термопрокладки)
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 13 окт 2025, 20:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 149.90
Сообщения: 154 Откуда: Spain
ivan667 писал(а): Ноутбук завожу в принципе без клавиатуры Подключите клавиатуру и посмотрите если при запуске какие-нибудь световые сигналы на клавиатуре. Если есть, то это может помочь в определении причины проблемы. И радиатор охлаждения и вентилятор тоже подключите - вполне возможно, что отключение происходит из-за быстрого перегрева процессора. Зарядное устройство используете оригинальное HP и родное от этого ноутбука? Возможно происходит просадка +19,5В при запуске.
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 13 окт 2025, 22:55 |
| Интересующийся |
gregar писал(а): Подключите клавиатуру и посмотрите если при запуске какие-нибудь световые сигналы на клавиатуре. Если есть, то это может помочь в определении причины проблемы. И радиатор охлаждения и вентилятор тоже подключите - вполне возможно, что отключение происходит из-за быстрого перегрева процессора. Зарядное устройство используете оригинальное HP и родное от этого ноутбука? Возможно происходит просадка +19,5В при запуске.
На клавиатуре, кроме мигающей индикации включения с частотой выключения дежурок, никаких сигналов нет. Питания процессора отсутствуют, соответственно, и нагрев его отсутствует. Заметил следующее - до нажатия кнопки включения дежурка 5В стабильно присутствует, после нажатия кнопки - пропадает вместе с 3В. PG с этих микросхем не формируется - есть кратковременный скачок до 80 мВ и всё. Такое ощущение, что ШИМ уходит в защиту, но никаких явных проблем по сопротивлениям на потребителях пока найти не могу. Реализация многих узлов схожа по схеме с G3MQ. ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Мульт не поднимает SLP_SUS_ON, который является EN для 1,8В и VCCIN_AUX. Возможно, мульт или его прошивка... Сопротивление по SLP_SUS_ON кОмы.
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 14 окт 2025, 12:21 |
| Интересующийся |
fixic75 писал(а): Имеет смысл ещё загрузится с клиентского SSD на другом устройстве, посмотреть журнал событий в разделе система, может перед тем как сдох были подсказки от умирающего устройства (будет отсылка на ID устройства) Быть может синьки были и дампы можно посмотреть. Либо в журнале обновлений, в корне диска C посмотреть на предмет прелета обновления BIOS, не редко вместе с ним и прошивка мульта обновляется. К SSD доступа нет, он залочен BitLocker`ом. Судя по пробегающему пакету на 5 ноге флешки биос при запуске, мульт тащит прошивку оттуда. Попробую вечером откопать прошивку и прошить биос. Спасибо!
fixic75
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 14 окт 2025, 12:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
ivan667 писал(а): К SSD доступа нет, он залочен BitLocker`ом Тогда не советую спешить шить BIOS) если слетят ключи загрузки, настройки TPM, то при включении будет просить ключ от BitLocker, если клиент его не знает - то гудбай инфа вся на диске) Уточните у клиента, есть ли у него ключик от битлокера перед тем как шить. Ну а считать, посмотреть содержимое, сравнить в принципе можно. Может и в мульт какая то грязь записалась, пока что можно мульт попробовать прошить, выдернуть мультовую часть из BIOS через ECFinder
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 14 окт 2025, 19:05 |
| Интересующийся |
fixic75 писал(а): Тогда не советую спешить шить BIOS) если слетят ключи загрузки, настройки TPM, то при включении будет просить ключ от BitLocker, если клиент его не знает - то гудбай инфа вся на диске) Уточните у клиента, есть ли у него ключик от битлокера перед тем как шить. Ну а считать, посмотреть содержимое, сравнить в принципе можно. Может и в мульт какая то грязь записалась, пока что можно мульт попробовать прошить, выдернуть мультовую часть из BIOS через ECFinder
Хорошо, что клиентом в данном случае являюсь я сам, выкупил себе данный аппарат) программатор для мультов - единственное, чем я ещё не обзавелся. Биос тоже трогать не особо хочется, без знания, что сидит в мульте. Программатор заказал, как приедет - буду ковырять прошивки. Спасибо!
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 14 окт 2025, 19:24 |
| Интересующийся |
ivan667 писал(а): На основных дросселях по сопротивлениям всё в норме (на фото отметил) Вряд ли 0,2 Ома на 6-ти дросселях питания GPU можно считать нормой, особенно если из этого значения вычесть сопротивление измерительных проводов. Напряжение на этих дросселях поднимается при включении ноутбука? Согласно Boardview, который Вы тут упоминали, на плате есть 40 пиновый программируемый ШИМ MP2888A. На вашей фотографии этот ШИМка находится чуть выше и правее видео-чипа - в верхнем правом углу платы. Она используется для формирования фаз питания GPU. Datasheet на нее есть в открытом доступе и в том числе на сайте его производителя: https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP2888A/document_id/4402/. Проверьте по этому datasheet наличие основных напряжений и сопротивления на выводах этой ШИМки, а также наличие обмена на шине PMBus (выводы 34 и 35) при включении платы.
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 14 окт 2025, 23:26 |
| Интересующийся |
gregar писал(а): Вряд ли 0,2 Ома на 6-ти дросселях питания GPU можно считать нормой, особенно если из этого значения вычесть сопротивление измерительных проводов. Напряжение на этих дросселях поднимается при включении ноутбука? Измеряю сопротивление в режиме компенсации сопротивления щупов - 0,3 Ома. Шим ГПУ на данном этапе не запитывается (питания нет, EN даже проверять не стал), сопротивления проверил на всякий случай - ничего подозрения не вызывает. Поскольку ШИМ не запитан, питание на дросселях даже не пытается подняться.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 14 окт 2025, 23:46 |
gregar писал(а): Вряд ли 0,2 Ома на 6-ти дросселях питания GPU можно считать нормой Забавно, программируемые шим ты уже видел, а сопротивление исправных ГПУ видимо ни разу не видел. Нормальное сопротивление, не вводи человека в заблуждение. Измерять сопротивление ГПУ вообще нет смысла, там будет сопротивление щупов +0.1 ом в 90% случаев.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт |
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 23 окт 2025, 19:56 |
| Интересующийся |
k_hexen писал(а): Доброго времени суток. Есть ли какие еще продвижения по этой плате Добрый вечер! Я дожидаюсь программатора для мультов. На выходных буду разбираться с биосом и прошивкой мульта, по результатам отпишусь.
MoneyBot
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 04 дек 2025, 04:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 160.45
Сообщения: 576 Откуда: Донецк
доброго времени суток, ситуация аналогичная, прогорел шим дежурки по 3.3, унес за собой мульт, шим поменял, мульт поменял и прошил, единственное, у меня поднимаются 1.8 и 1.05, но остальное молчит и так же по кругу плата перезапускает, так же пропадают в этот момент дежурки и гаснет индикатор на гнезде питания и снова всё включается.... питание проца не подымается, оно и логично, ибо нет питания ОЗУ даже так же практически постоянно залипший Pgood, соответственно и HWPG, там на какую-то долю секунды отлипает и снова пиииииии тут кстати ставил мульт новый и мать похоже сама прошивает его, но на всяк случай еще был прошит принудительно - поведение не изменилось
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
ivan667
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт  Добавлено: 19 апр 2026, 21:37 |
| Интересующийся |
Доброго времени суток! Наконец-то спустя кучу времени вернулся я к ремонту данного ноутбука и победил его. Начал я просто проверять сопротивление выводов мульта относительно земли и наткнулся на КЗ на 77 ноге - LAN_POWER. Этот сигнал является одним из разрешающих для включения свича PU9504, который коммутирует питание сети и 1,05 В внутри процессора. Изначально думал, что сдох свич, но, сняв его, убедился, что КЗ со стороны мульта. В итоге заменил мульт и на всякий случай свич - ноутбук завелся и заработал. Мульт не прошивал - видимо, он тянет прошивку сам из биоса. Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать.
