Текущее время: 06 май 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: не включается тошиба l40-170
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:12
плата TERESA20 mainboard P/N 08G2002TA22JBC Rev2.2
при подключении питания греется юг,проц q8003(f7413z) q8002(f7836) q8001(f7836) q8000(f7413z)
на кнопке питания отсутствует 3v,но при нажатии загорается зеленый огонек питания и на этом все...
в данной теме новичок...прощу помощи...куда копать
 Заголовок сообщения: Re: не включается тошиба l40-170
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:21
Что-то вы не там напряжение на кнопке меряли, если есть реакция на нажатие. Плата у вас скорее всего самовключается при подаче питания если начинают греться юг с процессором. Начать нужно с проверки всех напряжений на плате. Ну и про биос тоже желательно не забывать. Схема есть на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:22
спасибо за отклик....схемы нет...не могу найти.(((...и damp bios реально достать?
после доставания и обратно вставляние процессора все потухло...ничего не греется плата умерла
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:37
схема например есть тут тыц. Проверяйте напряжения по схеме. Биос отлично качается с офф. сайта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер
в форуме Toshiba
wordmaster
11
2187
21 июн 2019, 16:29
wordmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S1950-S902 (тошиба) не включается
в форуме Toshiba
Руслан79
16 окт 2016, 22:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-170 (6050a2264901-mb-a02) От акб работает отлично,а от ЗУ включается,но черный экран
в форуме Toshiba
varhangelv
02 окт 2018, 00:09
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба А300 (пр) петли
в форуме Toshiba
Кама123
24 янв 2015, 13:16
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
в форуме Toshiba
vstas
28 апр 2016, 14:33
vstas Перейти к последнему сообщению
