Текущее время: 07 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: ищу биос на Genmachine YiLP7840HS ES
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 00:37
Здравствуйте. Есть МиниПК Genmachine с материнской платой DY-7D01-LP Ver01 с распаянной ОЗУ и инженерным процессором Ryzen 7 7840HS ES (100-000000964-32_N), клиент по ошибке прошил биос от Yi 7000-7840S, после чего плата не стартует.
Выпаял микросхему биоса Winbond 25Q256JWEQ, прошил на программаторе от YiLP7840HS (с оф сайта), плата всё равно не даёт инициализацию. Может есть у кого рабочий дамп на это чудо?
Клиент сделал фото биоса перед прошивкой, также модель платы прилагаю в закрепе
 Заголовок сообщения: Re: ищу биос на Genmachine YiLP7840HS ES
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 01:12
https://www.genmachinepc.com/download-yi-series/
это шили? дамп покажите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 10:25
Два шил, выделил на скришнотах, дамп тоже приложил, но дамп уже порченный после клиента
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 10:33
так название файла с оф.сайта такоеже как на фото, программатор какой? а то флешка низковольтная и квад
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 21:17
Выше писал, что дампа шил оба:
1) Yi 7000 - "T_BIOS_GenMachine_PHX_FP7R2_0061.bin"
2) YiLP7000 с распаянной памятью (по логике мой вариант) - "7d01-lp-genmiachine-phx.bin"
Программатор Xgecu TL866II Plus
флешка W25Q256JW шьётся без проблем, верификацию проходит, ошибок нету, не залочены регистры, как это бывает на десктопных АМ5 платах
У меня подозрения, что биоса этого не будет на офсайте, в этой плате распаян процессор Ryzen 7 7840HS (100-000000964-32) с заниженными частотами, индефицируется как Ryzen 7 7840HS ES (100-000000964-32_N), возможно отбраковка с модом биоса. Продавец с WB не скидывает биос, на ali тоже не хотят давать биос, отсылают все на официальный сайт GenMachine, но эти биосы не стартуют.
Судя по отзывам с ali, там всё-таки идёт урезанный биос с заниженными частотами. Вот я его и ищу!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 22:57
А может быть что мультиконтроллер тоже пролился вместе с биосом не той прошивкой? У меня похожая проблема только проц 7940hs
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 17:12
Уфф... Я тоже стал участником этой перипетии, только косвенно. Купил дочке для обучения этот миник через озон, вроде все установил, все летает, она уехала, через время пишет - блютус не работает... Я без тени сомнения дал ей ссылку на даунлоад YiLP7000. Короче, дружбан ей и биос прошил. Ну и натурально все брикнулось... Ща этот кубик приехал ко мне, но я тоже особо ума не приложу, где брать оригинальный биос. Пока послал реквест продавану, может он поможет. А пока пойду попробую bios-mods порою, может там кто сталкивался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорваны компоненты на Genmachine YiLP7840HS (помогите определить)
noki05
20 окт 2026, 22:52
noki05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь с китайским мини ПК Genmachine. Прошил что то от другой модели
TravelInHell
11
1618
10 ноя 2025, 09:04
Жора2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мини ПК GenMachine Ren7000
vulkan35
16 авг 2026, 09:39
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GenMachine Ren6000 Mb SQ-GMR01
hddvrn
30 окт 2026, 11:12
hddvrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 13:03
Rom Перейти к последнему сообщению
