Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: General Satellite GS HD-9305 спутниковый ресивер зависают каналы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 04:43
Есть спутниковый ресивер General Satellite GS HD-9305, ветеран спутникового вещания, как я понимаю.
В целом хвалят. За давностью лет в блоке питания высохла в ноль сетевая банка C1 (заменил).
Но осталась проблема пропадания картинки и звука. Переключением каналов с пульта вперед назад появляется картинка и звук.
Вычитал что скорее всего виноват DC-DC конвертер 12в-1,2В на плате DAD1 (ST1S10PUR). Выдает 1,2В, пульсации на выходе - 40мВ. На выходе у него тантал 16В/470мкФ (как и все на плате), с не приличным ЕСР=4,7Ом. По даташиту на ST1S10PUR при выходном от 0,8В до 2,5В должен быть на выходе дроссель 2,2мкГ, кондер 100мкФ с еср<0,1Ом. Нашел тантал с видеокарты с еср=2,3Ом. Пульсации упали до 24мВ.
Вбился я норму пульсаций по 1,2В?
Почистил ластиком контакты карты оплаты.
Но все так-же.
Схемы нет.
Помогите, кто знает.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: General Satellite GS HD-9305 спутниковый ресивер зависают каналы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 06:53
что мешает поставить нормальные конденсаторы
с остальными конденсаторами всё хорошо?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 07:05
А кондер по питанию шима?
Не припомню чтобы нечто подобное встречалось, да и как-то это не вяжется с проблемами с питанием.
Может глюка поймал? Сброс на заводские проводил?
Бывали проблемы с DAB1, но там дефект другой - перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 12:21
Заменить можно, но где взять хорошие? И если пульсации на них не превышают 6-8%.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
да норм, не выпаивал конечно, но опять-же пульсаци с него ок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Надо пробовать сделать сброс в заводские настройки. Может перепрошить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 04:24
Товарищи с форума монитор.нет говорят дело не в железе, это трипоид таким макаром деньги выжимает с абонентов за использование "старых тюнеров" принуждая покупать новое....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спутниковый приемник Continent CHD-04/IR
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Omakman
10 июл 2019, 13:05
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA
в форуме ASRock
vasya-extrimal
14 авг 2021, 11:27
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbos One S зависают игры во время загрузки
Sergey0105
1740
29 авг 2022, 17:19
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Mobile E TAB 4 Schematics PLS
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
1deliye2rapor
11 дек 2017, 10:37
1deliye2rapor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
_AVP_
7701
28 янв 2023, 17:38
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
