Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 14:30
Добрый день.
Ситуация залили с низу кофейком. Принесли не сразу. Помыл почистил, заменил гнилье. Восстановил дорожки, где нужно было. Ситуация следующая. От сети работает долго, батарейка заряжается, но если отключить от сети, переходит на акб работает около минуты и вырубается. Если включать от акб не включается.
Можно ли кусочек схемы на BQ24780S, или номиналы резисторов. Типовая схема включения которая есть не совпадает. Там с затвора транзистора который включает акб, кода нет основного питания, через резистор 4,02кОм идет на 18вывод чарджера. У меня эта нога пустая. Есть только резистор на 200кОм на землю и все, и есть переходное отверстие которое уходит в плату и немогу вызвонить
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуту
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 01:54
После игры с номиналами резисторов добился чтобы ноут работал от акб больше минуты, сколько не проверял , 3-5минут и выключал. Но теперь следующие дефекты обнаружились. От акб также и не включается. И если ноутбук работал на акб и сделать завершение работы, то на самом акб меряю и получаю 0вольт (ноль), но если подключить зарядное устройство и потом сразу выключить, тогда на выводах появляется 11,4 вольта, и ноутбук так же не запускается.
Подскажите куда копать, в прошивку, к мульту или чарджер менять?( в наличии нет подкинуть)
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 10:04
Светлая память
Светлая память
Вложение:
Что батарея заряжается, это осциллографом смотрели? И еще. Данные по батарее аидой или эверестом смотрели? А то может батарея давно изношенная и требует замены?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 08:59
Добрый день, извиняюсь за вопрос не по теме. Будет ли возможность подсказать номинал резисторов на входных ключах? Их там пару штук, возможности нет где-либо найти
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 11:10
Добрый фото какие надо замерить, дома посмотрю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI modern15 (MS-14JK1) Нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
stalker310200
12 сен 2025, 12:27
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 01:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2023, 16:03
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 15 b5m-002 (ms-14jk1) Нужен номинал резисторов
в форуме MSI
qwertylinesss
22 окт 2025, 18:43
qwertylinesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi modern 15 b5m 001xru (ms 14jk1 ver 1.0) Нет питания процессора
в форуме MSI
aux30
408
13 ноя 2026, 12:20
aux30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
