Текущее время: 26 сен 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: Sony vaio VGN-FW250J нет запуска матрицы
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:23
Доброго времени суток. Принесли в ремонт Sony vaio VGN-FW250J с разбитой матрицей. Так как у продавца не было матрицы LQ164D1LD4A и других взаимозаменяемых, он предложил взять LED N164HGE -L12 и переходник с CCFL to LED. При подключении подсветка запускается, а матрица просто синяя. Скачал даташит на старую матрицу, думал перепрошить, или даже просто перебросить еепром на новую, но на пинах разъема ненашел пинов которые отвечают за зачитку еепром. Подскажите пожалуйста как её запустить.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio VGN-FW250J нет запуска матрицы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 21:14
Вы б платформу указали. По всей видимости матрицу определяет через PANEL ID - искать по схеме к вашей плате
Если MBX-189, то на 19й странице
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:01
Извините что долго отвечал. Решил отложить ноутбук на несколько дней. Плата M761 rev: 1.1 MBX-189, схемы на неё я не нашел, нашел просто на MBX-189, есть отличия. На моей под клавиатурой есть переключатель на 4 позиции, пробовал переключать ничего не меняется.
Решил матрицу отправить назад и искать родную или взаимозаменяемую. Родные очень не дешевые, может кто-то знает взаимозаменяемость этой модели.
Прилагаю часть фото материнской платы, где указана платформа и вверху возле биоса видно переключатель
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 14:35
Panel ID думаю у них одинаковый. Там только Шарпы! 1600*900. Судить могу по ценам в России. Родная вам выйдет в пределах 4,5-5 тыщ. 16,4 LED даже дороже
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:44
Хорошо, спасибо. буду искать родную матрицу. Кстати LED у нас на Украине 110$, а родная от 170$ до 260$
Тему закрываю. Если кто-то знает где можно на Украине взять родную матрицу, по адекватной цене напишите в личку, буду очень признателен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR51SRU (Sony) Нужен бекап матрицы
в форуме Sony
n_lazkov
15 мар 2019, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
