Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: HP 17-W105UR (DAG38DMBCC0 rev C) проблемы с DMI
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 20:03
Восстановил ноут на продажу. Был залит левый дамп прошивки. Теперь нужно прописать DMI. HP DMI TOOL пишет ошибку. Нашел на форуме в переписке дамп с DMI, перенёс по тем же адресам, но ничего не изменилось, возможно BID другой и расположение DMI по другим адресам, но в том дампе я вообще BID не увидел ) Прошу помочь прописать или перенести DMI в мой дамп или хотя бы скинуть такой же дамп с DMI. Скачал чистый $BID0825F, вроде пашет, но при запуске "мануфактуред... и т.п." Дамп прикреплю на всякий случай, для тех, кто сможет помочь.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-W105UR (DAG38DMBCC0 rev C) проблемы с DMI
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 20:58
Светлая память
Светлая память
Попробовать через HP BCU. Ей же и закрыть MPM после прописывания всего нужного.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 13:31
Здесь на форуме есть дамп с чистым ME и прописанной областью DMI с аналогичной платформы DAG38DMBCC0:
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=1050800&hilit=%2ADAG38DMBCC0%2A#p1050800
Можете прошить его или же можете в нем в соответствующих местах исправить данные DMI на соответствующие Вашему случаю и прошить уже этот вариант.
Область DMI в нем находится в диапазоне 220000-2220FF
$BID08217
Версия BIOS F.48
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 15:51
Благодарю за оба ответа! Про HP BCU совсем забыл. Залил дамп по ссылке, менять ничего не стал. Прошивка подошла, только от ЛБП перестал питаться при включении, только от оригинального блока )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-17-W205UR (G38D DAG38DMBCC0 REV-C) нужен дамп bios
rukIZ
11
4995
23 апр 2018, 13:58
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут
Shatailo Alexandr
24
6927
07 фев 2021, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w102ur (DAG38DMBCC0 rev:C) Почистить ME
Singapur68
31 июл 2019, 11:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w106ng (DAG38DMBCC0 rev.C) нет питания процессора
Vishnya
06 июл 2022, 17:17
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17 (DAG38DMBCC0) низкий fps после падения
vviktoss
20 ноя 2019, 09:58
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 171
