Текущее время: 06 ноя 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 (NM-D461) Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 14:46
Здравствуйте, коллеги.
Нужен совет в диагностике неисправности материнской платы ноутбука Lenovo IdeaPad 3 15ITL05, плата HS45A/HS55A Rev 1.0 NM-D461 (2020-11-02).
Симптомы:
Ноутбук не включается, не реагирует на кнопку питания.
Как началась неисправность:
По словам владелицы, ребёнок играл на ноутбуке, и он внезапно выключился.
Что сделано:
Проверен блок питания — неоригинальный, неисправен (на выходе 0 В).
Подключён лабораторный БП 20 В, 0,5 А. При подаче питания — никаких признаков жизни, светодиоды не горят, дежурных напряжений нет.
На разъёме питания есть 20 В, доходит до PQ100 (MOSFET), на PQ101 (MOSFET) напряжения нет.
На PU100 приходит 20 В.
Потребление платы 0.030–0.050 А.
Аккумулятор Lenovo L16L2PB3 (7.6 В, 8.7 В charge) в глубоком разряде. (На выходе 0 В, BMS закрыт.)
Ячейки аккумулятора по 3.2 В, подзаряжены до 4.2 В. После этого BMS не открылся — на выходе всё ещё 0 В.
MOSFET PQ101 (SM3319) оказался пробит, заменён на такой же.
После замены PQ101 появились признаки жизни:
При подключении АКБ загорается оранжевый BATT_CHG_LED.
Контроллер батареи открылся. Напряжение зарядки на коннекторе 8.49 В, напряжение батареи 8.36 В.
При нажатии кнопки питания запускается вентилятор, греется процессор (без радиатора), подсветка кнопки моргает, PWR_LED моргает.
Потребление растёт до 1.8 А, затем падает до 0.3–0.4 А (заряд). Без АКБ — 0.036 А.
Экран не загорается, по HDMI сигнала нет.
Замеры мультиметром:
PJ5901 (V9B+): 8.38 В (от батареи), 19.9 В (от БП)
PJ5902 (3VALW): 3.35 В во всех режимах
PJ5601 (V9B+): 8.38 В / 19.9 В
PJ5602 (+5VALW): 5.09 В / 5.11 В
Фото платы приложу ниже.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность дальше?
Фото материнской платы приложил.
Схему материнской платы не получается загрузить к сообщению. Могу отдельно выслать.
Спасибо!
 ! igils писал(а):
картинки не нужны, не инстаграмм же.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 (NM-D461) Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 16:22
Прошить BIOS, отключить набортную память если возможно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 22:38
Здравствуйте! После перепрошивки двух чипов с BIOS ноутбук запустился. Правда теперь Windows (Bitlocker) заблокировал загрузку на SSD, а у клиента нет ключа шифрования от Bitlocker. Я прошивал на чипы Bios дамп, котороый нашёл в интернет, не правил серийные номера материнской платы и прочие данные. А возможно ли править расширенные настройки BIOS Lenovo, без перепрошивки (инженерный режим)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 14:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура
segaK_yar
1104
29 сен 2025, 12:53
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15itl05 (nm-d461) не включается, или включается через раз
serega1576
2151
15 окт 2026, 15:35
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 10:24
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
Fakeoke
18 июн 2023, 19:10
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
