Текущее время: 15 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:42
проблема такая. ноутбук включается и работает в биосе сколько угодно. но стоит только подключить hdd и как только пойдет загрузка он зависнет. тоже самое есть грузить с флешки и livecd. DOS работает. биос шил и мульт тоже. все напряжения на плате поднимаются. заниженных сопротивлений не нашел. по usb не убит. кто может быть виновником?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
озу менял. hdd пробовал разные
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:42
Загрузить в режиме низкого графического разрешения? Система охлаждения выполняет свои функции?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 19:47
stud, ничего так и не решили с ним? С таким же бьюсь, биос, мульт прошивал. Заметил еще, что при первоначальной загрузке все фазы работают, при загрузке винды зависает и фаза только одна работает. Возможно, проблема в питальнике проца и одной фазы недостаточно. Буду пробовать подавать внешнее питание принудительно.
Итак, замена конденсаторов в цепи питания цпу не помогла. При подаче 0.9В VCCCORE нормально стартанул, система загрузилась, напряжение стало стабильно 1.13В (после зависания было 0.65В). Осталось проверить/поменять полевики/шимки/обвязку :ze_va_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (DAG35NMB8C0 REV C ) Циклический рестарт. биос\хаб? не грузит ОС
0verflow
15 сен 2022, 12:57
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24" (A1174) как установить операционную систему
в форуме Apple
altavista_live
16
4142
23 май 2019, 12:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.
bvd
4463
17 фев 2021, 22:44
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации
Djonnnik
2494
24 ноя 2021, 17:56
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) Опознать элементы
kurban4eg
21 дек 2021, 19:53
refresh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wRtCyborg и гости: 49
