Текущее время: 09 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15IMH05 (NM-C911 rev.1) Горят два транзистора в обвязке чарджера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 20:23
Прошу помощи по ремонту платы NM-C911 Lenovo Legion 5 15IMH05
История: По не понятным причинам сгорел транзистор pq104 и pq105, а так же и чарджер bq24780s, транзистор pq105 выгорел в уголь, а pq104 остался целым но пробит. После замены транзисторов и чарджера на новые, подключил к плате акум и блок питания и сразу же запахло жареным, ситуация повторилась, опять все то самое что написано ранее. На 24 ноге чарджера 17 ом, и оба транзистора в коротом. Перед включением все было проверено нигде КЗ не было. Когда элементы исправные то ноутбук спокойно работает от акуммулятора и от сети но если подключить к плате акум и блок питания вместе, происходит бабах и ноутбук перестает включаться. Подкидывал заветно исправный акум, не помогло. Что может быть проблемой, подскажите, может ктото сталкивался с таким на других платах?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15IMH05 (NM-C911 rev.1) Горят два транзистора в обвязке чарджера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 21:57
от чаржера до затворов долетает? нет ли обрыва?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 10:51
батфет проверьте
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 00:02
seven77
Обрыва нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:26
согласен, проверить батфет, еще цепочку бутстрап (конденсатор и сопротивление от вывода BTST чарджера)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 21:23
AndreyZagr
Если подключить плату к блоку питания без подключенного акуммулятора то на затворе pq104 0.22V а на затворе pq105 0V и на затворе батфета тоже 0.22-0.23 V. Батфет не пробит! Когда акуммулятор подключен, в момент подачи питания от БП Pq104 и Pq105 сразу же очень сильно нагреваються (видно на тепловизоре) и я бысто успеваю отрубить питание чтобы они не сгорели.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 21:30
раз они раскаляются значит кто то жрет много, снимите pq103, проверьте без него
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
еще проверьте pr118 pr119 pr121
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
вы батарею другую поткидывали? а то щас будем лечить здорового
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 22:39
guar33
Подкидывал другую батарею, проверял всю обвязку чарджера, менял чарджеры, менял транзисторы Pq104 и pq105, запускал от лабораторника и от Оригинального бп, поменял конденсатор и резистор в цепочке бутстрап. Единственное что не менял это батфет. Когда ноутбук разобрал то нашел возле дросселя pl101 винтик, возможо он натворил делов. Pq103 снял, все то же самое. Визуально не видно ничего подгорелого и залитого. Питания на чарджере без подключенного аккумулятора в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
04 мар 2025, 11:12
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
4661
13 фев 2023, 00:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея
hima
22
3254
21 сен 2024, 21:51
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev.1.0) апгрейд GTX1660Ti на RTX2060
omenwolf
05 июн 2025, 10:32
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура
volvo
473
11 авг 2026, 17:28
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bcrash1, serginio и гости: 87
