Текущее время: 11 ноя 2026, 17:01
| Автор |
ffrog
Заголовок сообщения: ThinkPad T14 gen 3 (NM-E981 rev 1.0) Не старт, прошивка?  Добавлено: 26 окт 2025, 18:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 09:46 Наличности на руках: 69.92
Сообщения: 90 Откуда: moscow
Здравствуйте. Ноутбук ThinkPad T14 gen3, NM-E981 rev 1.0 SN: PF-3X08TW Type Number: 21AH-007VPB Пришел с паянными spi flash микросхемами Bios и EC. Ноутбук включается, мигает три раза кнопкой включения/выключения и сразу выключается, никаких напряжений кроме дежурок не поднимается. Прошил дамп отсюда: viewtopic.php?f=58&t=149315&hilit=%2ANM+E981%2AНоутбук включается, начинает работать куллер, появляются все напряжения кроме VCCIN, VCCGT и через секунд 10 выключается. Шим проца MP2964, его прошивку считал- она сходится с той, что нашел на просторах инета. В интернете полно прошивок на 21AJ ,а у меня 21AH. Не знаю может в этом проблема. Помогите с прошивкой BIOS и EC. Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad T14 gen 3 (NM-E981 rev 1.0) Не старт, прошивка? |
MoneyBot
ffrog
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 gen 3 (NM-E981 rev 1.0) Не старт, прошивка?  Добавлено: 26 окт 2025, 23:25 |
| Интересующийся |
Спасибо за помощь. Процессор у меня i5-1240P (CPUID: 906A3) -проц родной, компаунд на месте. Прошил, поведение-Ноутбук включается, начинает работать куллер, появляются все напряжения кроме VCCIN, VCCGT и через секунд 10 выключается. Если верить MC Extractor, в прошивке поддержки данного CPUID нет. Проверил все дампы, что у меня есть и нигде нет поддержки CPUID 906A3  Вложение: cpuid.PNG
guar33
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 gen 3 (NM-E981 rev 1.0) Не старт, прошивка?  Добавлено: 26 окт 2025, 23:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,313.99
Сообщения: 5798 Откуда: Одесса
ffrog писал(а): Если верить MC Extractor, в прошивке поддержки данного CPUID нет все там есть, обновите утилиту ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- на бедкапсе нашел запароленый биос именно 21ah, там ме регон 18.0, а в вашем бекапе 18.1 может в этом причина
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 gen 3 (NM-E981 rev 1.0) Не старт, прошивка?  Добавлено: 25 дек 2025, 13:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 12:55 Наличности на руках: 187.21
Сообщения: 107 Откуда: Израиль
guar33 писал(а): пробуйте, серийник пока не переносил ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- биос который вы приложили под 13 поколение, а по серийнику и спек. у вас 12 поколение
Вложения: U2203_orig MY (BIOS)_new.rar [13.25 МБ] Скачиваний: 13 если кому полезно будет то с этим биосом мой комп на ай5 12 поколения включился и все ок работает. серийник в мульте ниче не надо делать.
