Текущее время: 26 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: 250 g6 (LA-E801P rev: 2:0 (UMA)) Нет питания видео ядра
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 20:29
Был в уголь сгоревший полевик PQG1, которого невозможно идентифицировать. Рядом стоит транзистор PQG2 n-channel ON6504. Пришлось фрезировать текстолит в области етих транзисторов, так как было кз в межслойке и много угля. На место PQG1 поставил похожий н канальны полевик. Теперь при включений PQG1 открывается, о вот после PQG2 напряжения невыходит на дросель PLG1. Схемы на именно такую плату ненашёл. Может кто имеет такую и может подсказать каие полевики там стоит? На затворе PQG2 напряжение отсуствует, затвор звонится ~45kOm на масу, норма ли ето? Дросель на масу звонится около 9ом , немноговато ли для видео?
 Заголовок сообщения: Re: 250 g6 (LA-E801P rev: 2:0 (UMA)) Нет питания видео ядра
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 20:51
https://drive.google.com/file/d/1uftbSX ... kHgNn/view
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 08:35
походу вы не понимаете как оно работает, драйвер тоже нужно менять, да и походу там процу кирдык, ибо 19в внего влетело, выб сопротивление помяряли, а то может и нечего ремонтировать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 17:41
Микросхему драйвера пока неполучил. Как и гаворил - сопротивления 9 ом, есть надежда што процесор живой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 21:15
И правда, как работает транзисторый совсем не так понял, но к счастю дросель был отпаян и высокое напряжения непопала на проц. Наконец пришёл RT9610 с маркировкой 2QJ, их взял пару штук но припаяв обнаружил што они совсем ничего незапаускает, на затворах ключей бесконечность теперь (на масу), да и другие пиноуты совсем по другому показывает сопротивление. Начал сомневатся што в оригинале стоит именно RT9610 так как маркировка у оригинала CQL (фото прилагаю). Может кто нибудь столкнулся с такой микрой?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 15:00
Оказалось што ета микра не RT9610, а стоит там NCP81253, только поставив ету микру появилось 1,05в на VCC_core+. Теперь вроде бы всё есть, но изображения отсуствует - всё таки проц невыжил. Теперь думаю: целеобразно ли заказывать проц когда есть материмки в ebay ниже чем 50$, но правда модель платы LA-791P, хоть выглядят они почти идентично. Могу ли я поставить на место етой такую (791p или 802p)?. Лаптоп офисный - паколения процесоров неважно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 16:30
Пришла материнка LA-791P. Вставил её без проблем - всё завелось и работает без проблем. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 ( la-e801p rev 2.0) После прошивки bios с сайта перестал работать кулер
max1052
13 дек 2018, 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g6 la-e801p rev 2.0 (sky lake -u) Привет, ребята, я послал козявку, и мне нужна помощь.
crow84
29 июн 2025, 06:06
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E
MageWarrior
16
4768
09 фев 2024, 15:11
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G6 (LA-E801P) определить ШИМ
Евгений18
09 апр 2021, 20:59
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (csl50 csl52 la-e801p) старт с 3 раза
vic_vitebsk
15 фев 2023, 18:07
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin, harchebnikov и гости: 100
