Текущее время: 19 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Ноутбук irbis NB253 при зарядке полосы на экране
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 11:18
Всем привет принесли ноутбук irbis NB253 платформа In-SE117B-V23 2021/02/24 в выключенном состоянии заряжается и потом от АКБ работает нормально стабильно как только включаю зарядное устройство сразу идут полосы на экране и на зарядке когда стоит черный экран зарядное устройство 12 вольт 2Ампера подкидывал новое не помогло
Менял чарджер BQ 735 не помогло.Перенесите если не в тот раздел написал.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук irbis NB253 при зарядке полосы на экране
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 19:06
Осциллографом надо смотреть чистоту всех напряжений, чтобы не было пульсаций.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 10:56
Была такая же проблема, только на другом ноуте, замена матраса помогло
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 17:44
Такая же беда была. Помогла пропайка T650842A0
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 14:15
На матрасе есть дроссель, обычно надпись то ли 10, то ли 100. Пробуйте менять. Или оба лучше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 10:36
Дроссели на матрице вроде как на подсветку влияют, но попробовать можно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E802P) При зарядке до 100 процентов зарядка прекращается, ноутбук разряжается до 99 и опять заря
Ksnx
29 апр 2026, 18:34
kru1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-au-183sa (HP Quanta G34A DAG34AMB6D0) Ноутбук издает звуки при зарядке
shnip10284
20 авг 2026, 15:44
shnip10284 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п.
GreenBrain
3655
02 мар 2018, 15:17
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE (820-3437-B) при подключении батареи появляются полосы на экране
в форуме Apple
kononcik-s
Вчера, 13:02
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
