Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: AN16-41 (DAZGUMB1AD0 Rev D) Проблема с прошивкой биос
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 16:41
Acer AN16-41 (DAZGUMB1AD0 Rev D)
Собственно решил создать отдельную тему от этой viewtopic.php?f=59&t=149804&p=1127164#p1127164
Прошу помощи в прошивке этого ноутбука.
Проблема возможно и не в биосе, но так как попалась мне такая вот не простая флешка (25QU256CX), да и решил я исключить проблемы с биосом, хотелось бы прояснить информацию, как ее правильно шить и читать. Из нее вычитывается какая-то ерунда не похожая на дамп биоса, при этом шьется только на 87% и ошибка. И потом вычитывается опять какая-то полупустая ерунда. Я думал что хана флешке, но теперь обратил внимания, что мой Т48 видит какую-то OTP Secu.R область (отдельной вкладкой), она пустая. В STATUS REG при считывании стоит две галочки QE (что в принципе обычно нормально) и DRV0.
Возможно стоит защита?
Что такое OTP Secu.R и как с ним быть? Где-то читал на форумах, что туда записывает проц свою информацию. На сколько это верно?
Прошивал разными биосами с официального сайта ZGU2 и ZGU, только в W25Q256JWEIQ, т.к. их более реально найти. Сказать какой изначально был биос (ZGU или ZGU2) не могу, т.к. там вычитывается вообще фиг пойми что. Теперь понимаю, что поставить W25Q256JWEIQ наверное не совсем правильное решение, т.к. в ней нет OTP Secu.R.
Я обречен на очень долгие сроки доставки этой 25QU256CX или все-же есть какой-то выход?
И если даже взять новую 25QU256CX, что шить в OTP Secu.R и ставить ли галочку на DRV0?
 Заголовок сообщения: Re: AN16-41 (DAZGUMB1AD0 Rev D) Проблема с прошивкой биос
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 18:11
Загугли что-такое OTP и вопрос отпадет сам собой.
Полный дамп на офсайте Acer, флэшка подойдет любая такого же объема на 1.8v
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 07:50
Если дамп кривой/косой. Смотрим какой стоит ЦПУ. MCExtractor в помощь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 14:50
Ноут отдал, биос скорее всего не при чем. За OTP почитал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN16-41 (DAZGUMB1AD0 Rev D) Проблема с прошивкой bios
Norm599
12
721
13 авг 2026, 17:17
anton-aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN16-41 ( DAZGUMB1AD0 Rev D) I need bios file
tarum2003
08 окт 2025, 15:34
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 16 AN16-41 (DAZGUMB1AD0 REV:D) Опознать номиналы резисторов
RadioYurchic
09 июл 2025, 22:56
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro16 an16-41 (DAZGUMB1AD0 rev. D) опознать элемент
sergio1030
682
06 июл 2026, 14:05
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN16-42 (DA0ZPUMBAE0 rev:E) Запаролен биос
lsas
13 янв 2026, 10:21
lsas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 79
