Текущее время: 08 ноя 2026, 04:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC |
MoneyBot
Дмитрий98
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 28 окт 2025, 14:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 93 Откуда: Запорожье
Я уже заказал все испорченые элементы на Али. Жду. Мне не понятен один момент, сам ПК работает от мощного солнечного инвертора с чистой синусоидой 220 вольт постоянно. Сам блок питания проработал ровно три года и вышел из строя. Гарантия на него 24 месяца. Хорошо старый был chieftec nitro 2 85+ 850w, который я заменил сгоревшим. Причина замены была в переодическом выключении, думал не хватает 850W компьютеру, купил 1250. Как бы все проблемы решил ровно на три года.) И вот настал момент когда и этот мощный БП потух. Поставил обратно 850 ватт опять стал выключаться, Разобрал его, пересмотрел все конденсаторы на наличие вздутия, не обнаружил.Нашел единственный косяк, который мне не понравился,- радиатор с мосветами каким то образом отвалился от пайки к плате и болтался на мосфетах,может какая то ножка одного из мосфетов тоже оторвалась от пайки из за какой то вибрации, непонятно. Пропаял все что увидил странное. поставил в ПК, нагрузил аидой 64 на пару часов, работает, не выключается. Может в этом и была проблема,незнаю.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 28 окт 2025, 14:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Самара
Дмитрий98 писал(а): Я уже заказал все испорченые элементы на Али Надо все электролиты в обвязке дежурки проверить, они там сохнут сильно, несмотря на бодрый вид.
den2
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 28 окт 2025, 19:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,134.38
Сообщения: 5126 Откуда: оттуда)
Дмитрий98Нигде обычно. Смотрите на чём собран Бп и можете посмотреть схемы включения микросхем на сайте https://sector.biz.ua/ там немало схем на БП ?ну и тут с соответствующем разделе тоже есть схемы. Не всегда на Бп есть схемы.Обычно ремонтируется по опыту или по ДШ на то,что стоит.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 28 окт 2025, 20:51 |
Сообщения: 1552 Откуда: spb
Дмитрий98 писал(а): заказал все испорченые элементы Предполагаю что список необходимых компонентов для ремонта этого блока окажется в итоге несколько продолжительнее чем изначальный. Дмитрий98 писал(а): Сам блок питания проработал ровно три года и вышел из строя. Гарантия на него 24 месяца. Множество современной техники выпускается с тем расчётом что отработает в приемлемых условиях срок чуть более обещанного гарантийного срока. Производителям товаров выгоднее произвести новое изделие чем длительно поддерживать работоспособность уже проданного потребителю. Дмитрий98 писал(а): Не подскажите где можно поискать электрическую схему на этот БП с обозначениями номиналов радиоэлементов? Поискать можно в любом доступном источнике но найти на конкретный экземпляр блока документацию маловероятно. Подобное может иметься в специализированных сервисах поддерживающихся непосредственно от производителей оборудования. В разделе Схемы блоков питания сможете лично посмотреть когда наберётся необходимое число (15) сообщений и будут сняты ограничения. Не надейтесь на готовый вариант. Пользуйтесь примерами типовых схем к основным компонентам. При необходимости задавайте вопросы - возможно некоторые ответы помогут. Попробуйте заглянуть в chieftec-psu.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 28 окт 2025, 22:06 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
alex66p писал(а): Предполагаю что список необходимых компонентов для ремонта этого блока окажется в итоге несколько продолжительнее чем изначальный.
100% Если, как видите, там дежурка пошла в разнос так что по порвало стабилизатор питания на 6901
Metall4
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 11:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
на первом фото zdw или zcw стояло не помню уже ,был у меня такой ремонт на полярис 1050вт - на моем еще 2 кондерчика вспухшими были - который на платке и 2 сразу с дежурки идет на питание этой платки этот транзюк при пасивном режиме всегда под 110гр температурит ,в не которых ревизиях там стоит транзюк корпусом побольше . также был и ремонт дежурки на другом таком же блоке - точно также выгоревшая микра + еще 1 полевик апфц дежурку просто переколхозил на ob2263 - работало без проблем ! ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- вот эти 2 кондерчика тоже советую поменять Вложение: IMG_4498.jpeg
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 15:07 |
Дмитрий98 писал(а): ZCW или ZDW Определяется по включению транзистора в схему блока. Это комплементарные транзисторы.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 19:54 |
| Пользователь |
по ходу zcw npn там (если ошибаюсь пусть поправят ) если будете ставить мощней навесным монтажом то можете поставить любой npn от 40в и 1 А - я думаю так лучше - приколхозить в не smd корпусе Если как родной то думаю лучше что то типа zcw он 50в 3А + с обратной стороны приклеить не большой радик Дмитрий98 писал(а): Очень странно что так делают с такими допусками. по другому там не сделать наверно - если вертушка не крутится то тепло накапливается почти все полупасивные блоки которые у меня были в ремонте имели некоторые греющие мелкие детали думаю еще не много можно снизить нагрев взорвавшего транзюка - путём уменьшения сопротивление резистора 22к(223)
Vell555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 21:36 |
| Начинающий |
Metall4 писал(а): думаю еще не много можно снизить нагрев взорвавшего транзюка - путём уменьшения сопротивление резистора 22к(223)
Никак не повлияет, он ток через стабилитрон задаёт.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 22:59 |
Дмитрий98 писал(а): Нашел ещё пару транзисторов которые грелись выше допустимого. Как именно это было найдено?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 23:01 |
| Пользователь |
Vell555 писал(а): он ток через стабилитрон задаёт. Странно я думал через резистор между база колектором ток - а стабилитрон напряжение в большинство схем этот резистор на порядок меньше сопротивление имеет
MoneyBot
Vell555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 29 окт 2025, 23:20 |
| Начинающий |
Metall4 писал(а): Странно я думал через резистор между база колектором ток - а стабилитрон напряжение Ток через коллектор-эмиттер от уменьшения этого резистора не изменится, а только увеличится ток через стабилитрон. Metall4 писал(а): в большинство схем этот резистор на порядок меньше сопротивление имеет Да. Чем оно меньше, тем стабилизация лучше.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 30 окт 2025, 08:29 |
Дмитрий98 писал(а): на какие вопросы отвечать Отвечать лучше на все конкретные вопросы. Повторно Дмитрий98 писал(а): Нашел ещё пару транзисторов которые грелись выше допустимого. Как именно это было найдено?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 30 окт 2025, 13:24 |
Дмитрий98 писал(а): как только попытаешься протереть его, рассыпается корпус в районе кристалла. Какими приборами определяете исправность/неисправность компонентов схемы или используется только метод механического воздействия на корпус?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 30 окт 2025, 16:43 |
Дмитрий98 писал(а): Я так понимаю чтобы смотреть картинки в теме форума, я должен отправить 15 сообщений? Верно понимаете. Дмитрий98 писал(а): приступлю к сборке и запуску. До этого доводилось ремонтировать блоки подобного уровня?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 30 окт 2025, 17:08 |
Дмитрий98 писал(а): это в первый раз Что до этого доводилось ремонтировать в области электроники?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 30 окт 2025, 20:17 |
Дмитрий98 писал(а): сгорел БП дорогой в моём ПК, и трёх лет не проработал. Решил попробовать починить. Починка блока такого уровня не является задачей для радиолюбителя. Характер неисправности весьма специфический. Почитайте разделы форума о ремонтах различных блоков аналогичного уровня. Это поможет понять некоторые основы принципов построения подобных устройств. https://vlab.su/viewforum.php?f=46. Полезно соблюдать определённые правила - Правила оформления темы в разделе.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC  Добавлено: 30 окт 2025, 23:44 |
Дмитрий98 писал(а): Прочитал темы по Navitas и Polaris Тем там разных много. Есть что читать дополнительно. Дмитрий98 писал(а): Запуск — только через лампу. Дежурку запускать через лампу накаливания 60W. Остальное запускается по другому. Вероятно что от выбитой дежурки в блоке появилось множество проблем. Такова специфика именно этого вида пробоя в горячей части блока.
