Текущее время: 18 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 17 (GA-RX7PXE4) Завышенное потребление ГПУ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:20
Комбайн SRLD1 i7-12700h
Видео GN20-E6-A1 3070Ti
Клиент жалуется, что началось месяца три назад- в играх начались сильнейшие просадки спонтанно. Сначала раз в несколько часов, затем чаще. Пробовал чистить охлаждение, не помогло.
Осмотр ничего не показал. Залитий, ударов, сколов нету. Подкинул свой ссд с чистой 11 системой. GPU-Z при старте того же бублика показывает потребление ГПУ 120-130Вт, затем, через какое-то время, потребление взлетает до 754Вт, частоты падают в минимум. Вот и просадка. Пару раз было, что через секунд 10 восстанавливалось опять 130Вт. Пока даже не знаю с какой стороны подойти к проблеме. Явно проблема где-то на стороне мониторинга питания ГПУ. Плата безымянная, чего-то найти толкового по ней пока не удалось. За то нашел кучу жалоб в сети на эти аппараты с точно такой же проблемой, один в один. С видиками от 3060 до 3080. Пара человек отписывалось, что им по гарантии меняли целиком мат.плату при обращении в СЦ.
Проблема явно типовая и довольно частая.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 17 (GA-RX7PXE4) Завышенное потребление ГПУ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:26
А вопрос какой?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:28
Powerman писал(а):
А вопрос какой?
Сбили с мысли звонком. Вопрос- кто виноват и что делать, всё по классике :) Пока нашел рядом с питанием ГПУ микру NCP45495. Как я понял, тут она занимается мониторингом потребления ГПУ. Опять же, залитий или сбитого чего-то нету визуально. Пока изучаю её даташит. Или просто с ходу попробовать её заказать и заменить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:35
Странные вопросы от человека который занимается в том числе и ремонтом видеокарт.
Думаю, вы на верном пути.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:41
Видеокарт через меня проходит не так уж и много. И до этого, именно с мониторингом, встречал только поврежденные шунты. Иметь дело с отдельной микросхемой мониторинка еще не доводилось.
А тут ещё и плата голимый китай, без толковых опознавательных знаков. Благо, хоть, маркировка элементов не затерта. Осмотрел еще раз визуально, шунтов не заметил, либо они формата 0402 здесь. Пока думаю запустить плату на столе и посмотреть, что происходит на контактах IMON_IN1\2 NCP45495. Если во время изменения отображения потребления в GPU-Z на них ничего не изменится то буду искать микру на замену.
UPD
Полазил по форумам. Много где упоминаний подобной проблемы именно с этой микрой. В итоге везде заканчивалось её заменой. Закажу сразу же тогда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook Pro 16.1 4600H завышенное потребление 2,9а
в форуме Huawei / Honor
kds
10 янв 2023, 10:06
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual RX 580 8Gb показывает завышенное потребление
massimko
11
1958
14 янв 2024, 16:45
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
2849
18 янв 2023, 15:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080ti, плавают частоты, низкое потребление
Forter
1998
28 янв 2024, 22:55
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации ГПУ на Aorus x16 (Gigabyte ga-x6l rev 1.0 9sg)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Sage200111
29 авг 2026, 16:30
Sage200111 Перейти к последнему сообщению
cron
